NAF går paj
Ämne: NAF går paj (läst 3294 gånger)
Heat?
Stad/land: Mälardalen
Antal inlägg: 947
Karma +9/-8
15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Heat?
NAF går paj
12 februari 2005, 12:29:06 »
Sedan vp installerades har en efter en av mina gamla NAF ventiler börjat läcka...
Kan det vara läge 3 på cirkpumpen som är boven?
Finns det några andra bovar?
Eller är det bara slumpen...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh
14500kWh
, Tidigare 31000kwh
Jocke
Gäst
Jocke
SV: NAF går paj
12 februari 2005, 14:37:48 »
Det är nog ingen slump, fast den var nog dålig innan.
Det kanske var urtappningen av systemet som knäkte den.
Eller så var man och vred på den för första gången på 10år eller så.
Det blir ju alltid lite buller bång när man monterar.
Vart på ventilen läcker det? eller ännu bättre har du en bild på ventilen?
Heat?
Antal inlägg: 947
Karma +9/-8
Heat?
SV: NAF går paj
12 februari 2005, 16:01:07 »
Kameran på jobbet...
Det sipprar ut i gängan...
Löste det temporär med loctite gängtätning, öppna fullt, applicera tätning, gänga lite fram och tillbaka, och vips så är det tätt...
Årsförbr. 11700kWh
14500kWh
, Tidigare 31000kwh
kåke
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 67
Jag älskar värmepumpar!Men fjärrvärme är bra
kåke
SV: NAF går paj
28 februari 2005, 13:05:45 »
Hej kolla den här länken den vägleder dej till att packa om radiator ventiler
jag såg att de använde silikon gör inte det använd enbart telonsnöre glöm inte att ta bort det gammla snöret och putsa av spindeln så att den blir blank o fin då blir det tätt med en gång
Packade själv om mina ventiler 1988 de går fortfarande lätt o fint
http://www.dinbyggare.com/artiklar/artikel.asp?docid=90
MVH L-Å
86m2 + 40m2 inredd vind 86m2 källare 10-högtemp element+2 i källaren
NAF går paj
gäster: 2653
användare: 5
Jisse
Börje__
lubbis
mindis
Rickard
