Författare Ämne: För låg temperatur på värmevatten - IVT 490  (läst 26731 gånger)
Utloggad NiklasG
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 58
SV: För låg temperatur på värmevatten - IVT 490
« Svar #15 skrivet: 11 november 2008, 21:15:44 »
Har upptäckt ett liknande problem på min nyinstallerade 490.
Både tillskottet och kompressorn har tuffat på utan uppehåll hela dagen... Inget konstigt med det egentligen, om det inte vore för att de olika temperaturerna verkar lite konstiga....
GT1     30,1 (29,0)
GT2     2,1
GT3:1  44,7
GT3:2  44,1
GT3:3  32,1
GT6     62,8
För det första så skickar vp ut mer värme än vad som det ska (om jag tolkar GT1 rätt???)
För det andra så har GT3:1 inte kommit över 45 ºC under hela dagen (inställd på 50 ºC)
Min tolkning är att tillskottet går i onödan för att få upp temperaturen.... Kan det vara ÖH-skyddet???? tryckte knappen nästan i botten men inget hände.....
Kanske hände det något efter att jag tryckte på ÖH-knappen...... mängden tillskott gick ner och temperaturen på GT3:1 har nu stigit till 48,dock med den reservationen att vv temperaturen aldrig varit uppe i de nivåer som är inställt....
Vid leverans var vv inställt på 52 och den högst uppmätta temperaturen var 50
Efter nedjustering av vv till 50 sjönk också den uppmätta temperaturen till 48.
Avvikelsen mellan är och börvärden svänger ofta någon eller några grader.
Shuntens neutralzon är fabrikad till 3°C, 1,5°C över, och 1,5°C under börvärdet.
Cronos
OK, inget att ligga sömnlös över alltså.... *vinkar*
Enplans villa på 146 kvm i Dalarna, byggt 2008 med IVT 490 och golvvärme. Samt en Bodum Kakelugn på ca 2 ton
2 vuxna + 1 liten tjej.
Isolering:
Vägg: 230mm glasfiber. Golv: 300mm cellplast. Tak: 500mm glasfiber. fönster: U-värde 0,9.
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #16 skrivet: 11 november 2008, 22:59:04 »
Min varmvattentemp diffar också 2 grader hela tiden.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #17 skrivet: 12 november 2008, 08:15:26 »
Varmvattentempen har en kopplingsdifferans på 5°C, fabriksvärde 49,5-54,5°C.
Styr på givare 3:2.
Cronos
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« Svar #18 skrivet: 12 november 2008, 08:55:12 »
Nu har GT1 stigit ytterligare, från 30,1 till 30,4. Inte mycket, men då börvärdet ligger på 29.
Samtidigt som GT3:1 sjunkit från 44,7 till 44,1 Utan att något vatten tagits ut....
Sedan såg jag nu att det runnit vatten från pumpen, har ej lokaliserat källan, men spill vattenkoppen är överfull.... (Såg nu att vattnet antagligen kommer från avfrostningen..... :,v()
Om vatten rinner från övre delen av pumpen, då är det från kondensator (från avfrostningen) och det kan bero på att plast slangen som leder ner vatten till spill vatten kopp har stopp i den pga smuts mm. Men om vatten upptäcks bara på golvet, då är det oftast stopp i spill vatten kopp. Det sägs att var annat år man ska rensa plast slang som leder vatten från kondensator till spill kopp med wire eller ngt liknande (enligt en reparatör som har varit hemma hos mig pga liknande problem). Det står ingenting om detta i manualen. Och spill vatten kopp ska rensas och spolas varje år enligt manualen!
Det var någon här som klagade om dåligt eller för få larm i IVT 490 och det var precis det jag frågade reparatör och hans kommentar var "man kan inte ha larm för allt"  *roflmao*
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad NiklasG
  • Antal inlägg: 58
« Svar #19 skrivet: 13 november 2008, 16:11:09 »
Det var spillkoppen som var överfull, inte pga smuts eller liknande, utan att det inte satt någon slang från koppen ner till avloppet......Antar  att montören glömde bort den saken....
Isolering:
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
  • Jag älskar optimerade värmepumpar!
« Svar #20 skrivet: 02 februari 2009, 21:12:18 »
Cronos
Jag har sett att man kan ändra neutralzonen, ska man sätta den på två och får mindre svängning på framvattnet?
Nibe S-1256 + FLM, 200m2 enplans, byggt -05, 225m markslinga
