Författare Ämne: Vad heter dessa radiatorventiler och hur stryper jag in dessa?  (läst 3395 gånger)
Utloggad blåsmarkarn
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
Som topic...
Villa i norrbotten 1,5 plan m. källare. byggår 1949
Värmesystem: Nibe 1225-8 500m kollektor installerad 2007. Albin vedpanna 50cm med 500l acktank från 1989. Paralellt kopplat.
Källare: 80kvm värms med spillvärme + 1 radiator kopplad på hetvattenslinga på acktank (endast på när jag eldar)
Markplan: 90kvm med 6 gamla sektionsradiatorer + 1 panelradiator + 12 kvm golvvärme i farstu.
Öv: ca 65 kvm med 3 nyare panelradiatorer + 2 äldre
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Vad heter dessa radiatorventiler och hur stryper jag in dessa?
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2008, 19:54:55 »
Det ser ut som Danfoss 3/8" termostatventiler, men termostaterna är bortplockade. Det ser också ut som den äldre modellen med grövre ventiltapp.
Som det är nu så är de i helt öppet läge. Det finns justerholkar i plast att sätta ventilerna (följer med nya ventiler) och då kan man ställa flödet.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
Tackar tackar.
Dessa två radiatorer sitter på markplan på samma stam. På samma del av stammen sitter även 2 radiatorer på övervåningen. Verkar som att jag måste strypa de på markplan eftersom hela radiatorerna är lika varma + radiatorerna uppe är kalla.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
hej
låter mera som luftning av systemet
samt om de stått i samma läge länge tryck in och ut piggarna så att du ser att de rör sig ut och in ordentligt
i övrigt köp handtagen så du kan justera ordentligt.
mvh
//kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
Nja, menar att vattnet nog hellre den lättare vägen i ett 1" rör på markplan. än i ett 15 mm rör upp till övervåningen...
Själva termostaten är bara bortmonterad för fotografering.
Utloggad Magnuz
  • Antal inlägg: 83
« Svar #5 skrivet: 13 november 2008, 22:05:20 »
Såg att i min tråd att vi har samma bekymmer. Låt oss veta hur det går för dig.
Hälsn
Magnus
Inflyttad sommaren 2008 i villa 250kvm (120 i suterräng), byggt 1966, betonghålsten, vind tilläggsisolerad, många och stora fönster (3 glas isoler + orginal 2 glas. Dubbelgarage (fn ej uppvärmt ty kräver tillskott redan vid +3).
VP Nibe 1210-7 installerad nov 2001, 140 meter borrdjup (1 m till berg).
Golvvärme i nedre badrum, 10 kvm.
Den 23/7 2008: VP starter 44866, VP-tid 28525, TS-tid 1709
KB in -3, KB ut -6 redan vid utetemp +5 (november) och håller sig konstant där hittils. Max VB fram = 43 grader utan elpatron.
Varför blir KBin är så lågt?
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #6 skrivet: 13 november 2008, 22:16:34 »
menar du vred UTAN termostat? I så fall, var hittar man dem? Jag har fullt av såna ventiler i huset, men som jag förstår så har de termostat.
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Uddo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 95
« Svar #7 skrivet: 14 november 2008, 10:54:22 »
Det ser inte ut att finnas justermöjlighet på ventilen som på de nyare så varför inte strypa med returventilen som förr i världen?
1 plan med källare (95+95m²) 1959
1997: Olja. - 4 m³.
2004: Olja intrimmat. - 3 m³.
2005: Olja + Beg. LVP. - 2m³ + 6000 kWh
2007: 0,91m3 Olja + 14746 kWh.
2008: CTC Ecoel 1550 + EcoAir 107. - 16098 kWh (VP prod 21313 kWh)
2009: 21581 kWh (VP prod 21560 kWh)
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #8 skrivet: 14 november 2008, 11:42:47 »
Nej, ventilen har inte någon strypning. Men om man inte har någon termostat monterad så borde man kunna göra en sorts strypning med hjälp av stiftet och en "skruv" som håller stiftet i lagom strypt läge.
Endast två av alla mina radiatorer har returventil överhuvudtaget.
/Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
