Författare Ämne: Är formell elbehörighet nödvändig för elarbeten i eget småhus?  (läst 5444 gånger)
Utloggad Herr Kantarell
  • Antal inlägg: 0
Jag har funderat på en sak: behöver man den formella elbehörigheten för att utföra arbeten i eget småhus, eller räcker det med nödvändiga kurser eller någon sorts "nödvändig kunskap"? Det behövs ju en del praktik för att få behörigheten.
Frågan är väl främst relevant med avseende på vad försäkringsbolagen gör om dylika installationer finns med i bilden när en skada ska regleras.
PS. Hej på er, jag är ny  :)
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
Du får säkert ett utförligare svar av ngt proffs här. Men jag har för mig att om man har efoderlig kompetens så får man göra mindre reparationer som ex. byta trasigt eluttag lampor osv men bsolut ingen nyinstallation eller byte av befintlig kabeldragning el dyl.      Kanske inget vidare svar men förhoppningsvis  kommer ngt bättre   ;)   mvh John
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Jag kan bara säga att NY installation måste utföras av behörig elektriker
ny installation är alltså när det skall dras ny kabel från central till nytt uttag(förbrukare) någonstans i huset
vad som gäller vid byte av trasig elutrustning råder säkert delade meningar om
Om det är friskt kopplad och hälften brunnet har säkert försäkringsbolaget invändningar vid skaderegleringen
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
utbyte av fast installation kräver behörighet !
mvh.ACE
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
mvh.ACE
Och vad menar du då med "fast installation"
/Alli
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
http://www.elsakerhetsverket.se/allmanhet/gordetsjalv.4.338ac419112e66be91880002.html
Bra att du länkade, men det jag egentligen avsåg, lite spydigt kanske, att det nuförtiden inte är lika rigoröst som tidigare. Då hette det att vissa jobb fick man göra om man ägde "nödig kännedom" vilket var lika med att så länge inget hände så var det bra. Det jag vill påstå alltså är att allt utbyte av fast installation inte kräver behörighet och då menar jag förståss typ väguttag, strömbrytare och takarmaturer som sitter fast i vägg o tak, däremot all nyinstallation eller förändringar i befintliga installationer skall utföras av behörig installatör och då menar vissa inom branschen att det som gäller är att man anlitar en elfirma som har behörigheten och att en elektriker på fritiden rent formellt saknar behörigheten eftersom det ingen garant står bakom, men han har ju förståss den rätta kompetensen som inte alltid ägaren av elfirman har. Detta är vad jag har fått lära mig, om det sedan är rätt eller fel inom denna självtyckarbransch går nog att diskutera i evighet eftersom myndigheterna själva velar hit och dit. Lev väl o akta fingrarna.
/alli
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
gör man fel så har man inte gjort rätt. Därav det geniala i att kalla det för nödig kännedom.
Man fick byta stickproppar, eluttag och strömbrytare och byta proppar även tidigare. Däremot fick man inte förlägga kabel, dvs spika fast något, klamma VP rör eller kuloledning, byta ut kabel, byta sockel för annan säkringsstorlek utan behörighet. Det man kallar för ingrepp i, eller utökning av fast installation.
Det gäller i stort sett även fortfarande.
I elbranchen är det inte företaget som står för behörigheten utan en person som jobbar där.
På ett företag har man en elsäkerhetsansvarig som står som garant att de jobb man gör uppfyller de krav och normer som myndigheterna kräver. Denna person måste ha den behörighet som krävs för de arbeten man inom företaget utför.
Så en elektriker med elbehörighet får göra ett jobb på fritiden eftersom han har behörigheten. Däremot får hans chef inte göra ett eljobb på fritiden om inte han själv är behörig. Chefen i detta fall får bara göra jobbet om det görs genom firman och att elektrikern han har anställt står som elsäkerhetsansvarig för firmans jobb.
Jag slänger in en reservation eftersom det var ett tag sedan jag lusläste reglementet och det var den gamla skolan.
« Senast ändrad: 31 oktober 2008, 09:07:09 av Lelle »
