Författare Ämne: Vilken är stig och vilken är retur?  (läst 1713 gånger)
Utloggad Magnuz
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 29 oktober 2008, 19:58:02 »
Någon som kan hjälpa mig med att reda ut vilken som är stig och vilken som är retur? Se bild.
Jag har flera äldre radiatorer av denna typ i suterrängplanet som har en tempdiff upptill - nedtill på 3-5 grader. På entreplanet däremot ligger diffen på 12-14 grader. Jag har nu vid utetemp +3 grader på natten uppemot 35-40 starter och ca 10 timmar VP-tid. Om jag behöver strypa (?), kan jag göra det med ratten med den röda och blå färgmarkeringen eller sitter strypning på det andra röret?
Hälsningar
Magnus
Inflyttad sommaren 2008 i villa 250kvm (120 i suterräng), byggt 1966, betonghålsten, vind tilläggsisolerad, många och stora fönster (3 glas isoler + orginal 2 glas. Dubbelgarage (fn ej uppvärmt ty kräver tillskott redan vid +3).
VP Nibe 1210-7 installerad nov 2001, 140 meter borrdjup (1 m till berg).
Golvvärme i nedre badrum, 10 kvm.
Den 23/7 2008: VP starter 44866, VP-tid 28525, TS-tid 1709
KB in -3, KB ut -6 redan vid utetemp +5 (november) och håller sig konstant där hittils. Max VB fram = 43 grader utan elpatron.
Varför blir KBin är så lågt?
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Vilken är stig och vilken är retur?
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2008, 20:04:42 »
Om man installerat korrekt så är vänstra med vredet framledningen och högra returledningen.
Vredet är absolut en enkel justeringsventil utan termostatfunktion, så den kan användas för justering av flödet. Under locket på den högra sitter en avstängningsventil/skruv som faktiskt även den går att använda för strypning av flödet. Men enklast är att använda ratten, såvida du inga småbarn har som kan tycka det är kul, att vrida på den.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
