Författare Ämne: Vindkraftverksamhet till salu!  (läst 8274 gånger)
  • Antal inlägg: 10044
« skrivet: 29 oktober 2008, 17:28:29 »
En annons i Dagens Industri idag informerar om att två vindkraftparker i södra Norrland med sammanlagt 5 kraftverk är till salu. Effekt sammanlagt 3,24 MW. Total årlig produktion cirka 3840 MWh.
Det ger en medeleffekt på 14 % av installerad effekt. Vindkraft i bra lägen skall ge 25 %. Vindkraftverken borde inte ha byggts där de nu ligger. Min bedömning är de som till att börja med investerade i projektet kommer att förlora ordentligt med pengar här. Om det nu inte är jag som skattebetalare som gör det. Undrar om inte finanskrisen ligger bakom annonsen.
Skulle någon vara intresserad kan man mejla t.ex. mats.lindholm@newsec.se
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vindkraftverksamhet till salu!
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2008, 19:44:53 »
Hej Roland!  Finns det någon länk till den annonsen eller?? :)
Mvh Raffen.
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2008, 20:02:21 »
Annonsen verkar finnas enbart i papperstidningen, kan inte ge någon länk. Det finns en hänvisning till www.newsec.se/corporatefinance i annonsen men där finns bara info om ett annat vindkraftprojekt.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2008, 20:09:02 »
Tack skall du ha Roland! Thumbsup
Mvh Raffen.
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2008, 18:01:13 »
Ibland är man rätt korkad. Raffen frågar efter länk till annonsen. Men är det verkligen en länk som  Raffen är ute efter?
Nej, efter ett dygn inser jag att Raffen vill naturligtvis titta på annonsen, länken är bara ett sätt att komma dit. Så här är en bild på den.
