Författare Ämne: Klinker runt golvbrunn  (läst 6178 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« skrivet: 27 oktober 2008, 18:42:33 »
Tänker klinkra golvet kring en golvbrunn i källare, brunnen är 240mm i diameter av normal "garagetyp" i gjutgärn.
Hittar ring på 25mm som man kan använda för att justera höjden så de passar golvnivån. Finns det inte varianter av de vanliga klinkerramarna(150x150 eller 200x200) som är större tex. 300x300 som passar till min brunn?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
  • Antal inlägg: 31238
SV: Klinker runt golvbrunn
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2008, 08:53:33 »
Gjutjärnsbrunn är inget bra, är ledningarna i gjutjärn också eller i PVC?
Jag hade en gjutjärnsbrunn i duschen nere men alla ledningarna var i PVC så jag bilade upp och bytte brunnen till en PVC innan golvet klinkrades.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2008, 12:00:42 »
Allt är orginal från 1969, så det är gjutjärn hela vägen...
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2008, 16:10:29 »
mitt hus är från 67 men har gjutjärnsbrunnar med pvc rör men det kanske finns båda alternativen
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2008, 16:39:24 »
Jag antog bara... är ej säker... dock är rören mellan markplan och källare av gjutjärn...
