Författare Ämne: mäta rökgastemp?  (läst 15332 gånger)
Utloggad douglas72
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 107
mäta rökgastemp?
« skrivet: 27 oktober 2008, 10:25:57 »
Kan någon tipsa om hur jag lämpligast mäter rökgastemperaturen.
Vi har installerat en kassett i en tidigare öppen spis, enl. beskrivningen bör rökgastemp ligga kring 320grader. Av nyfikenhet skulle jag vilja mäta.
Allt är igenmurat och putsat så man kommer inte åt något innifrån.
Kan man "hänga ner" en tempmätare genom skorstenen ovanifrån?
Vad hittar men en (helst billig) tempmätare för dessa temperaturer?
Soutteränghus 1959, tegel, ca 180m2. Göteborg. CE50L+500l acktank, årsförbukn. VP ca 10000kWh + Spisinsats ca 3m3 ved.
  • Antal inlägg: 19498
SV: mäta rökgastemp?
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2008, 11:17:54 »
Rökgas termometrar bör du kunna köpa över disk hos vilken vvs butik som helst annars finns det på rinkabyrör för 120 kr hur det funkar att hänga ner i skorsten vet jag inte. Det är ju bara känselkroppen som är tänkt att utsättas för värme men det är väl bara att prova. jag vet att det funkar att kolla rökgasen 1 meter ner i skorsten men då har tempen varit ca 100 grader. men som sagt det är bara att prova.
Utloggad douglas72
  • Antal inlägg: 107
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2008, 16:07:45 »
hmmm, det fins ingen termometer avsedd just för att sänkas ner i rörröret ovanifrån?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2008, 16:10:04 »
Du kan köpa en pt100-givare för några tior och ansluta den till silikonkablar (tål 280 grader)
Om du sedan ohmmäter givaren så kan du i tabell se hur varmt det är vid mätstället.
http://www.conrad.se/swe/prodbeskr.php?recordID=181285
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2008, 16:48:20 »
Varför ska du ha så hög temp som 320 grader. Jag har för mej att det ska vara minst 80 grader 1m ner i skorsten. Om du har för hög rökgastemp eldar du ju bara för kråkorna.
Utloggad douglas72
  • Antal inlägg: 107
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2008, 12:18:29 »
tack för tipsen men önskvärt hade varit att hitta en "färdig" termometer med arb. område ca 400 grader. Ingen?
80 grader , 1m ner (om jag förstått rätt) mäter man för risken för kondens. Det mäter man om man är rädd för att ha för "kall" rök ut. Man bör alltså ha >80 grader.
I mitt fall  är problemet det omvända, jag skulle vilja mäta för att se att jag inte ligger högre än tillåtet map brandrisk. Då bör man ligga <350grader rökgas, mätt strax efter kassetten (långt ner i skorstenen)
Elda för kråkorna är väl ett generellt problem om man inte har möjlighet att vattenmantla/köra mot ack tank.
Utloggad douglas72
  • Antal inlägg: 107
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2008, 09:31:07 »
Har hört talas om ett generellt mått; temperaturen sjunker med 10 grader per meter skorsten,
någon som känner till något kring detta?
Isåfall kan man ju mäta i toppen och sen räkna bakvägen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2008, 10:03:17 »
Har för mig att någon på pellets.info räknade på skorstenstemp.
Jag tror det var olle45?
http://www.pellets.info/search.php?search_author=Olle45
Utloggad douglas72
  • Antal inlägg: 107
« Svar #8 skrivet: 03 november 2008, 12:28:47 »
Surfat lite till, nya bud :
rökgaserna sjunker med ca
5-10     grader / meter för skorsten av stål
20-(35)  grader / meter för murad skorsten
någon om önskar kommentera
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #9 skrivet: 03 november 2008, 19:02:46 »
Njae, det får man nog ta med en nypa salt. Hur mycker rökgaserna kyls per meter borde också bero på absolut temp (eller egentligen difftempen mot skorstenens utsida). Ju lägre utgångstem desto lägre temperaturfall per meter. Jag har 70 ºC mätt efter dragluckan, 11m murad pipa, hälften fodrad med rör. Vad har jag då i toppen? -40 grader eller ;)
mvh
Utloggad douglas72
  • Antal inlägg: 107
« Svar #10 skrivet: 05 november 2008, 09:47:46 »
ja de här siffrorona är verkligen ingen vetenskap utan nåt generellt mellan tummen-pekfingret-mått.
I ditt fall KallKyl så låter ju din pipa som  en kombination av murad och stålpipa så den är väl
bättre isolerad än de 2 alternativen jag skrev, du ligger säkert under allla "generella" värden.
Hade varit rolig att höra vad du har i toppen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #11 skrivet: 18 november 2008, 20:55:06 »
Temperatur i skorsten ? Temperatur vid förbränningen är väl ej heller ointressant . Samt om Eldstad kan lagra Värmen åtminstone klockan runt , helst mera .
Fullständig förbränning !  ;)
Kjell Hagen
Kjell Hagen
« Svar #12 skrivet: 14 december 2012, 19:06:03 »
 :) Köp en rökgastemp på Clas Olsson, den kostar 99:- och har gänga för fast montering.
« Svar #13 skrivet: 15 december 2012, 09:43:19 »
Jag mätte tempen 1 meter ner i skorsten för ett antal år sen med en vanlig rökgastermometer som jag hängde i ett rep eller sträng kanske det var och stoppade ner i skorsten.
  • Dot gäster: 1929
