Författare Ämne: nu ska jag börja mäta  (läst 6020 gånger)
Utloggad Michael Stoll
  • Stad/land: Hallen (Åre kommun)
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 27 oktober 2008, 00:41:31 »
Jag har köpt mig en cykeldator och fäst dem på skruven.
Jag har mätt två gånger och fått fram att den matar 0,5 kg/10m (jag mäter alltså via trippmätaren)
Nu är klockan 00:30 och jag har nollställt den... i morgon bitti klockan 08:00 skall jag kolla igen. 7,5 timmar. Då får vi se om det stämmer... håll tummarna!
2 plans villa byggd 1960, bo yta 180kvm bi yta ca 120kvm (källare)
Norrahammar 2104 Kombipanna med en Ecotec Bioline 20 brännare
http://www.stoll.nu
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: nu ska jag börja mäta
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2008, 07:06:11 »
Vad är det för sort du mäter kg/m ?
AndersA
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2008, 07:43:48 »
 *roflmao*
kg/min ska det nog vara.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2008, 07:56:38 »
Det kan vara så att Michael menar att när trippmätaren visar 10 meters skillnad så har 0,5 kg matats fram. Eller 5 kg vid 100 meter. Han använder ju trippmätaren.
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2008, 08:08:52 »
/Paj
Precis... tänkte det är väl lättare att mäta så...
0,5kg10m
1Kg20m
1,5kg30m
2Kg40m
Osv...
Dock skall jag låna en bättre våg än vå badrumsvåg... skall även se om det bli mer exakt om man mäter kg/min...datorn mäter tripptiden med 3 sec/varv... när jag mätte igår kväll så går den 18sec på 1 min alltså 6 varv på en minut och på 3 minuter matar den ca 1 kg och då går trippmätaren 20 m... är det någon som hänger med?
Minut 10:00:18
Minut 20:00:36
Minut 30:00:540.02km1 Kg
Minut 40:01:12
...osv
Sedan igår kväll 00:30har den enligt min beräkningar matat 20kg (trippmätaren stod på 0:40Km) och det var snitt 2,4 grader ute inatt
« Senast ändrad: 27 oktober 2008, 08:13:15 av Michael Stoll »
http://www.stoll.nu
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2008, 08:24:32 »
Kom ihåg att notera vilken hjulomkrets cykeldatorn är inställd på. Annars kan du få problem vid ett framtida batteribyte. Omkretsen kan du ju även manipulera för att finjustera.
/Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2008, 12:08:32 »
Vad kostar pelletsen/kg. Hemkört och klart.?
Och hur mycket värmeenergi ger den?
  • Antal inlägg: 52
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2008, 08:14:29 »
Min pellets köper jag från Jämtkraft för 2200:-/ton hemkört och klart (det är pellets från bionorr)
Citat från:  bionorr.se
BioNorrs 6 mm träpellets
Torrhalten i slutprodukten ligger på ca 93 %.
Energivärdet i ett ton pellets Från BioNorr är ca 4,9 MWh, vilket motsvarar ca 0,5 m3 olja. 1 kubikmeter olja = 2 ton pellets = 3,16 kubikmeter pellets.
Bulkvikt: i genomsnitt 630 kg per m3.
Dimension: 6 mm i diameter.
Längd: 5 – 15 mm.
Inga bindemedel eller tillsatser används i någon del av tillverkningsprocessen.
Askhalt: ca 0,3 vikt%
« Senast ändrad: 28 oktober 2008, 08:31:56 av Michael Stoll »
http://www.stoll.nu
Utloggad larryd
« Svar #8 skrivet: 28 oktober 2008, 11:23:21 »
Tack Michael,
upplyste en okunnig och säkert många andra.
  • Antal inlägg: 52
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2008, 08:08:32 »
Tog bort den gamla mätningen... stämde inte... >:(
Jag mätte istället hur många gram den matar ut på ett varv och det var i snitt 40,5g vilket ger mig en dagsförbrukning på ca 40Kg och då skall man tänka på att jag har ca 300Kvm att värma upp...(2 lgh á 90kvm i två plan + källare på ca 120kvm) låter kanske lite mer rimligt än de 122kg/dag jag fick på min första uträkning
...eller är jag ute och cuklar...igen?...
http://www.stoll.nu
