Författare Ämne: strypning  (läst 2369 gånger)
Utloggad fafa
  • Antal inlägg: 10
strypning
« skrivet: 26 oktober 2008, 16:23:30 »
Jag har en fundering.
Våra golvslingor är strypta på framledningen,
har läst på många ställen att dom stryper på returen.
Vilket är bäst eller mest ekonomiskt?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: strypning
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2008, 18:28:05 »
Spelar ingen roll.
Utloggad fafa
  • Antal inlägg: 10
SV: strypning
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2008, 18:45:35 »
Tack för ett snabbt svar.
en annan fundering ,ska man stänga bypassen
när man har öppna termostater.
Inloggad Carl N
SV: strypning
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2008, 07:13:40 »
Jag kollade upp lite och du har en Nibe 310 och golvvärme?
Då har du också en inbyggd cirkpump i VP:n och en på golvvärmefördelaren?
I så fall är det nog OK att ha bypassen öppen därför att cirkulationen på golvvärmen brukar vara högre än genom FLVP:n och "överskottsflödet" går då genom bypassen.
Utloggad fafa
  • Antal inlägg: 10
SV: strypning
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2008, 10:01:15 »
Jag har bara cirkpump i VP:n och
kör den på hastighet 3.
Inloggad Carl N
SV: strypning
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2008, 16:04:19 »
I så fall bör du stänga bypassen på golvvärmen om du inte har egen cirkpump på fördelaren.
Utloggad fafa
  • Antal inlägg: 10
SV: strypning
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2008, 17:49:08 »
Tack för hjälpen.
Nu har jag  provat och det
känns varmare på den längsta slingan
på returen
