Författare Ämne: Optimal inställning på EcoHeat 12, jordvärme?  (läst 17932 gånger)
Utloggad JohanErikstorp
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 32
SV: Optimal inställning på EcoHeat 12, jordvärme?
« Svar #30 skrivet: 02 november 2008, 01:40:51 »
Vart ser jag om jag har en separat shunt till golvvärmen?
Pannan levererar värme så jag har + 22 C i huset med 0.0kW inställda på "elpanna kW" och + 45 C i framledn så jag håller nog där. Kan kanske skruva ner en grad på huskurva lutning? Måste ju inte ha mer än + 20 C - + 21 C i huset iallafall. + 22 C håller pannan i hela huset med givna inställningar trots nollgradigt ute just nu. Shunten har jag också spärrat nu.
Inga fler sista tips?
Tackar alla tidigare "talare" för all input! Fortfarande inga fler med ideér om varför min panna startar så ofta? Snittar på 48 starter per dygn med ca 10h gångtid.. Tycker fortfarande det verkar mycket.
Tack igen!
Sista ordet är väl inte sagt än?
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #31 skrivet: 02 november 2008, 11:34:52 »
antal starter. du kan ju alltid öka på Diff K stt/stp till 7-10gradet så minskar antalet starter...
(går väl även att öka startfördröjningen, så de kan få lite under temp)( inte startar vid framledningstemp utan sjunker ettpar grader till)
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 32
« Svar #32 skrivet: 19 november 2008, 10:24:44 »
Hallå igen.
Pumpen spinner som en katt. Jag har fortfarande elpannan ställd till 0,0kW och shunten spärrad. Dom första riktigt kalla nätterna har kommit och jag har kört utan inomhusgivaren för att känna av om "huskurvan" behövde justeras - 50 grader med 0 förskjutning verkar fortfarande optimalt. Dock märkte jag att min VP gjorde ett rejält hopp vid första riktiga frostnatten. Jag kom upp på morgonen och märkte att pannan värmt upp till + 23 C i huset. Nu 2 dygn senare är vi tillbaks på behagliga + 21,5 C utan att jag justerat något. Orsak? Jag vet inte.
Jag har också märkt att elementen på ovan våningen har tempskillnad på ovan- respektive undersidan. Det ska det förmodligen, menh kanske inte så här mycket. Beror det på för taskigt flöde eller vad kan det va?
Tack igen.
  • Antal inlägg: 32
« Svar #33 skrivet: 28 januari 2009, 15:16:21 »
Roligt värre att det nu kommit fram att ena markslingan inte fungerat alls på 10 månader..  >:(
Ja ja, nu ska det iallafall åtgärdas av installatören.
Jag håller tummarna för att jag sparar ännu mer pengar 2009 än 2008!
