Författare Ämne: Vertikal vindsnurra.  (läst 12127 gånger)
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« skrivet: 25 oktober 2008, 11:37:54 »
Jag är lite nyfiken på  vertikala vindsnurror. Dom som ser ut som en "torkvinda" ungefär. Är det ngn som har en bild eller ritning sett ovanifrån?  b00k Har ju set ett par bilder från sidan endast.
Mvh  John
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
SV: Vertikal vindsnurra.
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2008, 15:25:42 »
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2008, 11:45:40 »
 :)  Tack GLX mycket intressant. Dock hittar jag fortfarande ingen bild på H- rotorn som snurran tydligen heter, ovanifrån. Det jag undrar över är vingprofilens utformning?   Sc:,h mvh John
Utloggad GLX
  • Antal inlägg: 150
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2008, 18:44:55 »
Vingprofilen bror på vilken hastighet man vill att rotorn ska ha. För varje hastighet finns det en idealisk vingprofil, därför har ett vindkraftverk med vanlig rotor olika vingprofil närmast navet och längst ut eftersom vingen löper mycket fortare längst ut.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2008, 20:37:31 »
Utloggad uffe 61
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2008, 22:01:23 »
En till.
www.betek.se
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2008, 23:05:19 »
Ser ut som en flygplansvinge i genomskärning
Scrolla ner till botten av denna bild så ser du
http://www.ecokraft.se/Shop/Application/pgImgPopup.php?sTbl=Art&sImgName=VAWT-vingprofil.jpg
Mest får man ut vid ca 10-14m/s men jag tror den klarar vindar upp till 40m/s.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2008, 13:14:52 »
 Tack allihop! Thumbsup nu tror jag  det börjar klarna lite? Som ovansidan på en flygplansvinge fast vänd inåt cirkeln.  mvh John
