Författare Ämne: Hål i väggen  (läst 9176 gånger)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
Hål i väggen
« skrivet: 24 oktober 2008, 15:11:23 »
Hur gör man hål för väggventiler i en timmervägg någorlunda enkelt och billigt?
Väggen är totalt ca 40cm tjock varav själva timmerstommen är ca 20cm.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Hål i väggen
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2008, 15:16:28 »
En hålsåg, (för metall - inga utstickande delar) på en förlängare.
Borra tills hålsågen bottnar (ca 30 mm åt gången) och använd sedan till en början stämjärn för att spräcka och bryta loss bitarna, när du kommer så långt in att du inte når med stämjärnet, använd kofot (den rakare delen) och spräck/bryt loss bitarna.
Borra, pilla bort, borra, pilla bort, borra, pilla bort...
Det går, men det tar kanske en halv timme eller nåt sånt.
Utloggad no1_martin
  • Stad/land: Bohuslän
  • Antal inlägg: 54
  • VVS Certifikat Kylcertifikat
SV: Hål i väggen
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2009, 18:36:47 »
Är man lite mer än normalhändig så är det inga problem att kapa hålsågen förlänga den med ett rör i rätt diameter (svetsning och slipning krävs) samt ev skränka tänderna ytterligare lite för bättre frigång. Då kör man hålet i en vända. Man bör även ha en orörd hålsåg att köra en start med.
Enplans lösvirkesvilla med källare 95+95m2 och vidbyggt garage 20m2 byggt 1966. Thermia Atria Duo Optimum 12 2xMBH 300l utjämningskärl Golvärme i hela huset. SystemAir FTX med roternade växlare samt frikylakyla via tilluften.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Hål i väggen
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2009, 19:22:48 »
Det blir nog svårt att köra genom timmer i en sväng brukar gå trögt att borra efter ett par cm. Det blir svårt att få ut spånen ur hålet det går bra med vanlig förlängare och hugga och bryta emellan när den bottnar köpte hålsågar på byggmax funkade bra samt kostade nästan ingenting.
