Författare Ämne: Frågor på Richards elmätare Kamstrup 382  (läst 3920 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 22 oktober 2008, 21:28:21 »
Några frågor ang Kamstrup 382
Kan man "docka" in denna direkt mellan den fasta elmätaren och grupptavlan.
Kan vilken elektriker som helst göra jobbet eller ska det vara någon speciell med tanke på att
huvudsäkringarna sitter bakom en plomberad plåt (plomberingsgrejor behövs sålunda)
Vilken ledningsarea gäller ( har nu 3 x 25A huvudsäkringar) sär det 6mm2 eller ännu grövre som gäller.
Var kan man hitta godkända skarvsystem för 6mm2 ledningar eller grövre.
Art Deco
SV: Frågor på Richards elmätare Kamstrup 382
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2008, 22:17:14 »
Vilken elektriker som helst kan sätta in mätaren, han behöver inte bryta nån plombering utan skava ledningarna (6 mm2) som kommer från elmätaren och drar sedan nya från den nya mätaren till centralen. Plombera gör bara "elverkets" personal.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2008, 20:59:55 »
Är det inte plomberat för att ingen ska komma på iden att dra några trådar förbi elmätarn och då få gratis ström?  >:D
Kan du inte sätta din kamstrup efter elmätaren?
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2008, 21:06:02 »
Det är väl just efter mätaren som Art Deco vill ha den inkopplad? Så fattade jag det i alla fall.
Mina huvudsäkringar sitter efter mätaren och är oplomberade så jag skulle kunna koppla in en extra mätare efter huvudmätaren om jag skulle vilja utan att bryta några plomber.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2008, 01:55:01 »
Hos mig gå det in en matare typ 32A i "plåthusets" nedre del där de 3 huvudsäkringarna på 3 x 25A sitter. När dom bytte ut mätaren såg jag att tågordningen är >32A in-skarvplint huvudsäkring in-huvudsäkring ut-huvudbrytare in/ut (rödgröna knappar/ plint-säkringar-huvudbrytare bakom plomberad plåt) -sen upp till topp i plåthuset till skarvplint nr 2 sen in till grupptavlan.
För att kunna komma åt de 4 st 6mm2 ledarna måste då den plåt tas bort som är plomberad för att kunna dra ny skarvledning till Kamstrup som måste sättas under ordinarie mätare/grupptavla. Där finns redan ett plåthus där det tidigare satt ett ur som styrde tariffmätningen dag/natt på gamla snurrmätaren som togs bort i samband med mätarbytet (tyvärr tog man då bort ledningarna).
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2008, 16:33:19 »
Dra nya ledningar från plinten i toppen till mätaren och från "nya" mätaren nya ledningar till centralen. Dra MK/RK i rör/slang eller kabel.
