Författare Ämne: knackningar  (läst 3798 gånger)
markus3
markus3
knackningar
« skrivet: 10 februari 2005, 16:24:46 »
Hej igen!
Har problem med knackningar från rören i golvet. Har installerat en acctank nyligen, men det hjälper inte.
Vad kan man göra mer? Lyfta på parketten o byta rören eller fästa dom bättre.
Det låter alltid på samma ställe, troligtvis där rören kröker från källarplanet upp till övervåningen.
Autoterm Emax 409 med extra varmvattenberedare.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: knackningar
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2005, 16:31:04 »
Problemet med "knäppningarna" är det varma vattnet som kommer ut i värme-systemet efter vv-laddning. Då kommer några liter 55 gradit vatten ut i "kanske" 35 gradit radd-vatten. När rören blir upphättade så fort uppstår knäppningarna av att rören utvidgas. "pex-slang 4mm , höjning 30-40 grader". Detta problem är svårt att bli av med. Det finns många teorier men vad som gäller för ditt hus är omöjligt att säga.
Din vän i nöden.
Utloggad tiwood
  • Stad/land: London / England
  • Antal inlägg: 13
SV: knackningar
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2005, 12:45:51 »
Jag har inte heller lyckade bli av med alla mina knackningar... olyckligvis är de som finns kvar i sovrummet!  >:(
Nu försöker jag tänka positivt. Istället för att störas av oljebrännaren som eldar upp mina tusenlappar hör jag värmepumpen som sparar tusenlappar.  Fast jag undrar om rören skadas på sikt.  Sc:,h
Tiwood
IVT HT Plus 7,  200 L VB, 150 borra, 180 kvm boyta, 8 st sektionsradiatorer och 3 st plåt radiatorer, 15 kvm golvvärme, 1 st fläktkonvektor.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: knackningar
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2005, 22:17:55 »
Tiwood
DÅ har du ialla fall sten koll på hur många gånger pumpen värmer vatten  :P
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
SV: knackningar
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2005, 11:26:51 »
Tiwood
Lyckligtvis har jag bra ritningar på huset...hålsåg i parketten ner med en slangklämma som jag drog ihop rören med...slut på knäppningarna i sovrummet. Smäller till ibland i vardagsrummet men det stör ju inte nattsömnen !! 29 kr för 2 pack klämmor...vad kostar en acktank installerad o klar ???  ;)
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
