Författare Ämne: Showoff !  (läst 10440 gånger)
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
Showoff !
« skrivet: 02 april 2004, 07:47:10 »
http://ellak.dyn.ee/vp.php   8)
KB-givarna visar lite fel.
När VP är avslagen ska de visa lika.
Men de diffar med 1,5 grader!
« Senast ändrad: 02 april 2004, 07:50:15 av Alexander Pettersson »
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:Showoff !
« Svar #1 skrivet: 02 april 2004, 08:48:00 »
Shysst logg.. loggar du med dator ?
Är inte Kb-r och Kb-f fel märkta skall det inte vara tvärt om ?
Vad har du för pump ?
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
Re:Showoff !
« Svar #2 skrivet: 02 april 2004, 09:08:37 »
Du menar Fram resp Retur ?
Ja det kanske är fel. (Som jag ser det är VP den centrala delen).
Ja jag loggar med dator.  8)
Vad jag har för pump... se sista raden  ;)
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
Re:Showoff !
« Svar #3 skrivet: 02 april 2004, 09:16:16 »
Snacka om blind styre.....  (jag alltså)
Returen har ett högre värde än framledning på KB :)
Annars väldigt snyggt ! hur har du gjort det, är PHP sidan hem snickrad eller har du använt något förträffligt program.
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
Re:Showoff !
« Svar #4 skrivet: 02 april 2004, 10:30:53 »
Tack att du frågar...
Jag har använt Apache, MySQL, PHP och JpGraph för att skapa grafen.
Allt går på en P2-800 maskin med Windows 2k.
Jag har snickrat lite själv. Det var inte så svårt. Mitt första PHP script!. Dessutom första gången jag skrivit något mot en SQL-databas.
Om någon har någon ide hur jag kan få grafen att generaras snabbare är jag tacksam.(nu tar det 4-7sec.)
Mycket nöjd med mig själv....  :)
http://ellak.dyn.ee/vp.php?From=2004-01-25%2000:00:00&To=2004-01-26%2000:00:00
Man kan oxå söka på en viss dag/tid  ;)
Tidigast 2004-01-25 00:00:00.
« Senast ändrad: 02 april 2004, 10:56:28 av Alexander Pettersson »
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
Re:Showoff !
« Svar #5 skrivet: 06 april 2004, 15:28:08 »
Får du info angående temp från standard styrningen eller har du egna tempgivare? :o
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:Showoff !
« Svar #6 skrivet: 06 april 2004, 16:14:16 »
Skaffa en egen templogg! jag köpte på följande adress och är mycket nöjd! Bygger på små givare att sätta fast där du vill mäta, bra programvara osv!
http://w1.854.telia.com/~u85428812/Templogger/index.htm
Nej jag jobbar inte för dom, men jag är så jädra nöjd att jag kan rekomendera!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
Re:Showoff !
« Svar #7 skrivet: 06 april 2004, 16:34:14 »
Tackar mjukast! :)
8764kW första året.
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
Re:Showoff !
« Svar #8 skrivet: 06 april 2004, 18:54:14 »
Jo Jag använder Dallas DS18S20 givare..
Men jag använder ett egenutvecklat system.
« Senast ändrad: 06 april 2004, 18:54:56 av Alexander Pettersson »
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
Re:Showoff !
« Svar #9 skrivet: 06 april 2004, 22:52:56 »
Men jag använder ett egen utvecklat system.
Låter intressant, har funderat på att knåpa ihop ett själv, men det tar tid att lära sig. Får man fråga hur pass avancerat system du har gjort ?
Har du gjort hårdvaran, mjukvaran själv ???
 (är lite nyfiken)
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
Re:Showoff !
« Svar #10 skrivet: 08 april 2004, 20:01:50 »
Det är ingen vacker historia av PIC-microprocessor, Assembler, Delphi, SQL och PHP hack.
Jag skulle kunna dela med mig av källkoden.
Men den är så fult/dåligt skriven.
Om du har kunskap vinner du tid på att 'hacka' iårdning något eget.
Ty mitt är nog inte så lätt att varken få igång eller förstå sig på.  :-[
Kolla in http://www.melectro.com/  8) 8) 8) riktigt cool kille !
« Senast ändrad: 08 april 2004, 20:03:02 av Alexander Pettersson »
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Showoff !
« Svar #11 skrivet: 15 april 2004, 13:54:14 »
Jag undrar om det verkligen är så. Att de visar fel alltså. Jag har till slut fått på alla givare (9st totalt) och jag kollade hur mycket de diffade innan jag placerade ut dom. Skillnaden var mindre än 0.5 grader.
Vad som förvånar mej nu är att brinegivarna med cirkulationspumpen på diffar 1.25 grader! Om de mäter samma punkt diffar de 0.06 grader.  Så någonstans plockar brinen upp 1.2 grader och min gissning är förångaren.
Frågan blir ju då om värmepumpens temperaturmätning tar hänsyn till detta fenomen!? Dvs de pumpar som har kalibreringsfunktion, gör dom rätt?
  • Antal inlägg: 10044
Re:Showoff !
« Svar #12 skrivet: 15 april 2004, 18:56:32 »
Om brinegivarna med cirkulationspumpen i drift visar en skillnad på 1,25 grader och de visar rätt betyder det att det tillförs i storleksordningen 1 kW värme. Är det rimligt?
Kan det vara så att det tar lång tid för temperaturjämvikt att ställa in sig?
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
Re:Showoff !
« Svar #13 skrivet: 15 april 2004, 19:18:08 »
Mja att tempen diffar skulle ju inte vara konstigt.
Min cirkpump är på över 200W och förångaren värmer säkert lite också.  Men 1grads skillnad i mitt fall är ca1,4KW och vart skulle så mycket energi komma ifrån?.
Dessutom är det så att när pumpen står så visar givaren UT från pumpen kallare än den som mäter in. Det borde ju vara tvärtom (max 0,5grader).
Jag kan se i grafen att det tar ca 9 minuter för brine att cirkulera ett varv. Mängden brine är ca 180 liter i mitt system. 180/(9*60) = 0,33Kg/s 4186*0,333 = 1400W/grad. Enl grafen är tempdiffen när pumpen gör 30gradigt vatten 7-3,5=3,5 vilket skulle ge en kyleffekt på 3,5*1400= 4,9KW! Enl databladet till pumpen borde det vara mindre än  3,8KW. Så om man antar att tempdiffen bara är 2grader  dvs 2,8KW så stämmer det bättre.
Jag har placerat givarna nära efter en sväng för att mäta där brinen är så turbulent som möjligt. Att mäta på en raksträcka kan ge ett mycket felaktigtresultat. Dessutom måste man ha god termiskkontakt mot röret samt isolera ordentligt utanpå.
(Jag har döpt KB-f och KB-r fel.)  :-\
