Författare Ämne: S0 - puls  (läst 3263 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
S0 - puls
« skrivet: 22 oktober 2008, 11:58:07 »
Är S0 pulsen en kortslutning eller en potential skillnad från 0?
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: S0 - puls
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2008, 12:29:08 »
Inte för att jag vet.
Det finns mekaniska S0, d.v.s. det är en strömbrytare ungefär.
Sen finns det elektroniska S0 vilket brukar vara nåt i stil med open-collector och då borde det vara märkt på något sätt med t.ex plus/minus pol eller en ritat transistor eller nått.
Det borde gå att mäta fram hur din mätare är gjord.
Om det är en strömbrytare så visar en Ohm mätare avbrott hur du än vänder sladdarna vid mätning.
Om det är en transistor så kan den visa olika utslag beroende på hur du vänder sladdarna.
I vilket fall som helst så ger nog inte mätaren ut någon spänning på S0 kontakterna.
Jag tror det krävs att dom är galvaniskt åtskillda från nätspänningen.
Jag misstänker att dom moderna mätarna har en Opto-kopplare för detta ändamål.
Men det enkla svaret är att det är en kortslutning.
MVH
Messer
« Senast ändrad: 22 oktober 2008, 12:30:48 av messer »
Utloggad MGKea
SV: S0 - puls
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2008, 09:59:39 »
Någon som vet hur lång S0-pulsen (kortslutningen) är ?
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
SV: S0 - puls
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2008, 14:12:49 »
30ms i en kamstrup.
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
