Ventilation, fukt och radon-forum
Krypgrunder
Rickard
Lägga åldersbeständig Plastfolie i krypgrunden.....................
Ämne: Lägga åldersbeständig Plastfolie i krypgrunden..................... (läst 8032 gånger)
kjulakalle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
gillar VP har 4 st
kjulakalle
21 oktober 2008, 19:50:13 »
Hjälp mig
Skall lägga ny Åldersbeständig platsfolie i krypgrunden.
Idag har jag en svart plast ligger där vilken jag inte vet om den är ÅB eller ej, kan jag låta den gamla ligga kvar under?
Om det inte gör något så isolerar väl 2 olika bättre än 1 plastfolie.
Kan ni hjälpa mig i mitt beslut, har tänkt ha den gamla underst om det inte påverkar funktionen eller blir problem på något vis.
Tänkte börja så fort jag vet hur jag skall gå till väga
mvh //kjulakalle
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Art Deco
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
SV: Lägga åldersbeständig Plastfolie i krypgrunden.....................
21 oktober 2008, 20:02:00 »
Risken är ev att du får ett lager mellan den gamla svarta plasten och den nya där vatten/fukt kan samlas, och har du ev jordrester eller virkesrester där får du då en utmärkt drivbänk för mögelsporer (Obs-detta är min personliga åsikt), oavsett vilket så anser jag att det bara bör finnas en plastfilm på plats så att fukten kan välja väg ut, med 2 plastfilmer låser man ev in fukten emellan och kan då ev få än mer problem.
kjulakalle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
gillar VP har 4 st
kjulakalle
21 oktober 2008, 20:08:23 »
tack för svar Artdeco
grunden är ren från virkesbitar, det finns bara singel och grus därnere, men det är kanske bäst att ta bort den gamla.
Tänkte på att om du lägger isolering så placeras väl den ovanpå plasten coh då blir det ju också 2 skickt.
//kjulakalle
Senast ändrad: 21 oktober 2008, 21:01:33 av kjulakalle
Art Deco
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
21 oktober 2008, 22:41:05 »
Ja, -MEN, isolering är inte lufttät som plastfolie (förutom frigolit),isover, rockwoll m.fl kan "andas".
Om du andas in i en glasburk o stänger locket tar det en bra tid inan kondensen försvinner, med locket borta tar det väl max 10 sekunder.
kjulakalle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
gillar VP har 4 st
kjulakalle
21 oktober 2008, 22:51:00 »
okey
jag tar bort den Thumbsup
//kjulakalle
dennisson
Sir
Expert på värmepump
Stad/land: Östergötland
Antal inlägg: 346
Karma +11/-7
dennisson
21 oktober 2008, 23:04:01 »
Citat från: kjulakalle skrivet 21 oktober 2008, 22:51:00
okey
//kjulakalle
hej kjulakalle!
Det var det rådet jag oxå fick när jag stökade med plast och "otyg" där nere... var tyvärr ett mindre he***ete att få ut den gamla..ville inte släpa det jordiga aset genom luckan och ut genom kåken, så jag grävde 15-20cm under grundbalken på ett ställe, monterade sambon att dra på utsidan medan jag knölade underifrån
... gick tillslut, efter en timme var den ute
Jag kan rekomedera att ni är 2 när den nya plasten ska ut... inte roligt att vika och rulla ut den själv nere i "hålet"
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
kjulakalle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
gillar VP har 4 st
kjulakalle
21 oktober 2008, 23:22:03 »
bra dennisson
har redan engagerat en kompis ock bestämt mig för att ta ut den gamla i ihoprullade bitar.
har 2 meter till terassen från köket, har luckan under spisen.
testkör nu maskinen i garaget //kjulakalle
Krypgrunder
Rickard
gäster: 2185
användare: 4
T Ramsmark
AlexL
mindis
Bj0rnen
