Författare Ämne: Inte tillräckligt med varmvatten  (läst 12394 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Inte tillräckligt med varmvatten
« Svar #15 skrivet: 28 oktober 2008, 14:59:14 »
Startfördröjningen är fabriksinställd till 10 minuter. Fördröjningen är till för att kompressorn inte ska starta med för täta intervall.
Fördröjningen kan förbigås genom att man trycker "pil upp" och "pil ner" samtidigt, exempelvis efter ett strömavbrott eller efter service.
//Ronnie
Utloggad Gr1pen
  • Stad/land: Kävlinge
  • Antal inlägg: 51
    • Gripagården
« Svar #16 skrivet: 28 oktober 2008, 19:05:49 »
Inställningarna på EcoAir v2 med kod 831 är följande (värdena är de som jag har just nu och är troligen fabriksinställningen):
Hetgaslarm Larmar vid 130 *C
Värmepump Max Temp 55 *C
Värmepump Min Temp 35 *C
Sommardrift 16 *C
Startfördröj Kompr 10 min
1800-tals skånelänga utanför Kävlinge 150 + 50 m2 + 30 m2 gästrum i annexbyggnad.
CTC EcoEl 1550 + EcorAir 107 v2 (installerad 2005) placerad i annexbyggnad med rör i kulvert in till boningshus. Kompletterad 2013 med Luft/luft Panasonic 2E15.
Utloggad erp
« Svar #17 skrivet: 28 oktober 2008, 20:51:39 »
Ja, det är samma värden som på V3, det är de fabriksinställda värdena.
På V3 finns dessutom "Diff start/stopp" fabriksinställd till 5º.
//Ronnie
Utloggad Gr1pen
  • Antal inlägg: 51
    • Gripagården
« Svar #18 skrivet: 28 oktober 2008, 22:45:39 »
Vad innebär sommardrift?
Jag vet att Ronnie har skrivit att pumpen går till 55 *C vid varje körning då, men varför gör den det? Behövs väl mindre värme på sommaren än på vintern?
Utloggad erp
« Svar #19 skrivet: 28 oktober 2008, 23:18:19 »
Vid sommardrift (fabr inst 16ºC) stoppas radiatorcirkulationspumpen men motionskörs en kort stund varje dygn. Pumpen startar vid 50º och kör till 55º varje start för att förse huset med varmvatten. Under exempelvis juli månad startar min pump 5-6 ggr och går sammanlagt 1-2 tim varje dygn. Det brukar gå åt cirka 200kWh en vanlig sommarmånad, för att hålla 50-55 grader i pannan.
//Ronnie
« Senast ändrad: 28 oktober 2008, 23:21:57 av erp »
Utloggad Gr1pen
  • Antal inlägg: 51
    • Gripagården
« Svar #20 skrivet: 28 oktober 2008, 23:29:14 »
Ok, mej det finns även en inställning som heter nånting med Värme från vid utetemp 18*C
Känns som att det är något liknande..?
Utloggad erp
« Svar #21 skrivet: 29 oktober 2008, 11:33:01 »
Det är inte något liknande, utan det är den inställningen, som bestämmer när cirkulationspumpen stoppas och värmen till radiatorerna upphör, finns i menyn under husparametrar "husvärme från" fabr inst till 16ºC på V3.
Normalt kör pumpen till 55º var fjärde start, anledningen är att hålla upp temperaturen i övre pannan mot 50º, för att varmvattnet ska klara sig. Vid sommardrift behövs ingen radiatorvärme, utan pumpen övergår då till att enbart se till att det finns varmvatten. Därför kör den inte mot framledningens börvärde, utan den kör bara mellan 50-55 ºC. Pannan håller temperaturen förvånansvärt länge om inget varmvatten tappas.
//Ronnie
Utloggad Gr1pen
  • Antal inlägg: 51
    • Gripagården
« Svar #22 skrivet: 29 oktober 2008, 11:41:08 »
Måste erkänna att jag inte förstår skillnaden riktigt...
- Vid sommarvärme (16*C) så slutar upphör cirkulationen till radiatorerna och pumpen kör mellan 50 och 55 *C.
- Vid Hurvårme från (i mitt fall 18*C) så händer samma sak??
Utloggad erp
« Svar #23 skrivet: 29 oktober 2008, 11:58:00 »
Jag trodde faktiskt att det var samma sak. Men om man tittar i menyerna, så bestämmer husvärme från när cirkulationspumpen stoppas, och sommardrift besrtämmer när 55-gradersköningarna ska börja.
I mitt fall är båda satta till 16º.
//Ronnie
Utloggad Gr1pen
  • Antal inlägg: 51
    • Gripagården
« Svar #24 skrivet: 29 oktober 2008, 12:54:10 »
Ja, det låter rimligt. Men det finns väl inte någon smart logik i att ha dessa inställde på olika värden?
Utloggad erp
« Svar #25 skrivet: 29 oktober 2008, 13:00:39 »
Nej, jag håller med dig. Jag har dom på samma, och trodde i hastigheten att det var samma inställningar. Det är möjligt att det finns fall, där man vill kunna välja olika temperaturer, men jag kan inte komma på något direkt, kanske om man fortfarande vill ha någon underhållsvärme i något utrymme trots sommardrift.
//Ronnie
Utloggad Gr1pen
  • Antal inlägg: 51
    • Gripagården
« Svar #26 skrivet: 29 oktober 2008, 13:05:19 »
Finns ju en funktion som heter "Sommarkällarvärme" som är till för att hålla en minimum-temp i tex källaren även på sommaren. Då måste ju cirkpumpen vara igång. Det kräver iofs att övriga radiatorer har termostater/ventiler som stängs helt.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #27 skrivet: 29 oktober 2008, 13:19:16 »
Jo. som vi har en extremt kall kåk även vid hög utomhus temp.husvärme från 20grader.
litet värmeuttag.
sommar drift 16grader.
då blir det glest med 55grades körningar.=dåligt med varmvatten. därför kör man sommardrift 50-55grader.
=mycket VV
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
« Svar #28 skrivet: 29 oktober 2008, 13:23:15 »
Hej...........
ja där ser man, det finns alltid någon mening med det.
Ronnie
Utloggad Uddo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 95
« Svar #29 skrivet: 10 november 2008, 15:26:07 »
Jag har ställt ner min sommardrift till 14 grader, fick för dåligt med vv annars, maskinen verkar ha bra verkningsgrad vi denna temp. Har också höjt till 40 som min temp men har kvar 16 för husvärme från.
mvh Uddo
1 plan med källare (95+95m²) 1959
1997: Olja. - 4 m³.
2004: Olja intrimmat. - 3 m³.
2005: Olja + Beg. LVP. - 2m³ + 6000 kWh
2007: 0,91m3 Olja + 14746 kWh.
2008: CTC Ecoel 1550 + EcoAir 107. - 16098 kWh (VP prod 21313 kWh)
2009: 21581 kWh (VP prod 21560 kWh)
  • Dot gäster: 5824
