Författare Ämne: För hög tempkurva på golvvärmen?  (läst 1740 gånger)
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« skrivet: 21 oktober 2008, 10:13:18 »
Hej.
Vår Elektrostandard står inställd på en värmekurva som är bra mycket högre än vad som anges för golvvärme. Jag tror detta är för att kompensera för att utetempgivaren visar 5 gr varmare mot vad vad det är enligt våra vanliga termometrar. Är detta skadligt på något sätt? Hur löser man problemet, byta tempgivaren eller?
Mvh
Lasse
  • Antal inlägg: 36601
SV: För hög tempkurva på golvvärmen?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2008, 11:05:45 »
För att kompensera en felvisande tempgivare brukar man justera på "offset" (vet inte vad Elektrostandard kallar den justeringspunkten) och inte på kurvan, finns det en offsetjustering är det den man skall justera på och inte på kurvan.
Kurvan kan dock behöva vara hög om ditt hus är dåligt isolerat, t.ex. om du har dåligt isolerade golv (=10 cm isolering eller mindre under sulan)
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2008, 08:45:50 »
I min manual så finns det en parameter v18 som heter "Justering av framledningstemp offsetvärde 16/16". Denna stod på noll så jag ökade den till 16, som skall vara = 1 grC. Offsetförsjkutning och uträknad framledningstemp skall vara avläsbara på f24 och f25, men dessa två ärvärden saknas på min maskin. (olika årsmodeller tro?) Jag provar om det har någon effekt.
