Författare Ämne: Pannans doppvärmare mm...  (läst 2794 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« skrivet: 20 oktober 2008, 08:41:48 »
Har en kombipanna som vi bara kör på el. Det är en Jämä och har gått dag o natt sedan installationen 1980. Införskaffade mig en LVP och hat därför satt sjunten och cirkulationspumpen på min. Dessutom har jag satt alla termostater på elementen till min. Men när det blir kalt ute så är energiförbrukningen nästan lika som förut om jag räknar bort LVP:n.
KAn problemet ligga i tappvattendelen? Har någon behållare på vinden. Eller är doppvämeren paj?
