Författare Ämne: Högre förbrukning med ny elmätare ....  (läst 8850 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« skrivet: 20 oktober 2008, 07:40:43 »
Genom att göra dagliga avläsningar så kan jag konstatera att mätaren ligger 10kwh /per dag högre än den förra elmätaren. Kan det stämma? Hur korrekta är dagens elmätare som kan fjärravläsas?
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Högre förbrukning med ny elmätare ....
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2008, 08:48:03 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21353.0
Fick en ny mätare i maj och märker ingen eller en mycket liten ökning.
Är det så att du hade en "snurrmätare" innan kan den ha varit gammal och "kärvar" vilket gör att den snurrar för sakta.
Så förmodligen skall du bara vara glad att du betalat för mindre än du förbrukat, tills nu.
« Senast ändrad: 20 oktober 2008, 08:49:59 av citactiva »
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad MGKea
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2008, 09:08:12 »
Snurrmätare stämmer ... om den kärvat så är jag glad. Men nästan 25% fel... så mycket fel borde det inte vara. Isf borde energibolagets tekniske ansvarige få sparken när han/hon missat att ta betalt för de 25% x (alla som fått sin mätare bytt) som borde ha varit lika fel redan under 80-talet.
Utloggad MGKea
« Svar #3 skrivet: 24 november 2008, 15:15:41 »
Kom över detta dokument http://www3.sp.se/sv/units/measurement/Documents/ELSA/Kontrollsystem%20f%C3%B6r%20elm%C3%A4tare.pdf ... Min mätare är från 1981. Alltså omfattas den garanterat av lagen som beskrivs i dokumentet. Men Har inte haft något underhåll på mätaren sedan installationsåret. Kanske tur det. Men annars är det ett bevis för att nya mätaren är felaktig. ... på ett annat form berättar en kille att han har haft 22000kwh på sin lägenhet under några månader. Mycket troligt....
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #4 skrivet: 24 november 2008, 16:07:58 »
Jag tycker att du ska KRÄVA att få betala in de felande 25 % retroaktivt  ::).
Håller med om att 25% är mycket. Men va glad att det var, för din del, åt rätt håll.
Hur kul hade det vart att börja bråka med energibolaget om du skulle försöka få
tillbaka 25 % av redan inbetalt belopp.
Ifrågasätt elmätaren och begär en jämförande mätning.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 25 november 2008, 09:25:14 »
/Klasse
Hoppas du hänger med på att det är skumt att de inte märkt svinnet sedan 1980 då de står under lag att kontrollera mätarna. Självklart är jag glad om jag betalat för lite kwh till dem. Men därmed är det inte ok att troligen tagit ut förmycket per kwh. Förbrukningen i mitt fall har inte ökat utan däremot minskat. Så det är skumt!
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 70
« Svar #6 skrivet: 30 november 2008, 22:09:42 »
även jag tycker förbrukningen drar iväg nu med nya energiboxen!
Hus (1) 703m2+300m2
Borrat 190M X 2 + 30meter slang i mark IVT X15 + 300L + Backup=Vedpanna+olja+Elpatron på 15kw
Hus (2) 76m2
(Nyrenoverat) L/L värme IVT GRN12 + Gnosjö oljerad i wc och sovrum
Hus (3) 100m2+100m2
Kombipanna ved+Pellets Janfire Flex-A
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2009, 21:21:04 »
Jobbar på energibolag, dessa nya mätare är mycket exakta, men dessa gamla med skiva "släpar" ca 5-10%
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2009, 21:29:25 »
Visst! men kan Apan förklara varför det är lag sedan 1980 på att felavläsningen får vara 6% om jag inte läst fel och att mätarna skall kontrolleras med jämna mellanrum? Jag anser att energibolagen löst problemet med att kompensera priserna. Man får bara hoppas på att de justeras senast 1juni.
Utloggad muy
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2009, 23:57:14 »
Är det inte så att de nya elmätarna även mäter reaktiv effekt ? De gamla mätte bara resistiv effekt ?
« Senast ändrad: 03 januari 2009, 23:59:41 av muy »
Nibe S1256-13 + FLM S45, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08. WiFi "puck" i P1 uttaget på elmätaren. Pythonscript som styr laddström (till hybridbil) för att minska effekttoppar. Experimenterar med styrning av Nibe VP. Ellevio nätbolag.
Bytt VP från Nibe 1230 till ovan 2025.
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2009, 00:38:24 »
Man kan undra hur bra de nya fjärravlästa mätarna egentligen fungerar... En kompis mätare har snurrat på som vanligt, men elbolaget har registrerat samma mätarställning (0 kWh förbrukning) några månader i följd. Det verkar som fjärravläsningen fungerat korrekt en gång efter mätarbytet (möjligen två om 0-avläsningen vid mätarinstallationen är en faktisk avläsning). Gäller lagkravet om noggrannheten även fjärravläsningen ? Vad händer om/när elbolaget upptäcker att man inte tagit betalt för elen ?
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2009, 00:52:44 »
 min nya fina & dyra fjärr-avlästa
 mätare i sommar stugan
 tog det TVÅ år innan den vart av-läst
 och här i huset har jag en sen 10 år ?
 tillbaks som det kommer en gubbe i september
 å läser av med ögonen
 och ALLA räkningar är (be-räknade)
 snacka om HI-TECK ?
 men slutar du att förbruka ström
 det ser dom på en timme
 & kommer å kollar om du fuskar
 konstiga saker de mätarna  Sc:,h
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad MGKea
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2009, 08:56:12 »
spelar väl ingen roll vad de mäter lagen äger att diffen max får vara 6% från verkligheten.
n.
