Författare Ämne: Returtemp  (läst 3511 gånger)
Utloggad fripes
  • Antal inlägg: 45
Returtemp
« skrivet: 10 februari 2005, 15:10:32 »
Hej en liten fråga bara jag kör golvvärmen i hela huset på samma temp och har nu efter 4 år äntligen insett var den överblivna pump och shunt gruppen skall sitta. Naturligtvis på framledningen till källargolvet Frågan är vad som händer när jag börjar shunta det vattnet kommer pumpen att orka mer eller mindre iochmed att returen från källargolvet är lägre dock ett lägre flöde? Som det är i dag så  orkar pummpen med en framledningstemp 34 grader om jag stänger fördelaren i källaren så ökar framledningen med ca 2 grader.Kör på kurva 29 och har varmt inne vid -15 utan tillskott.Som sagt kommer pummpen att orka mer eller mindre efter en omkoppling?
« Senast ändrad: 10 februari 2005, 15:14:23 av fripes »
Thermia villa classic 55 borra 130m kopplad till 210 liters elberedare  som matas via vvc .180m2 golvvärme därav 30m2 dåligt isolerat källargolv.Huset och instalation klart 2001 mälardalen.
admin
admin
SV: Returtemp
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2005, 15:29:47 »
Har du inte kört värmen i källaren förr?
Utloggad fripes
  • Antal inlägg: 45
SV: Returtemp
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2005, 16:07:18 »
Jo jag kör med samma framledningstemp källaren som i resten av huset men.. eftersom det är betonggolv i källaren så  skall inte tempen på vattnet vara lika hög där som i övriga huset som har träbjälklag.Beräknad max vatten temp betonggolvet är29.1gr mot träbjälklagets 44.2 så  det blir ju onödigt varmt på källargolvet vid stäng kyla tänkte att det är en onödig ryggsäck för pummpen att släpa på.Tänkte attom man kunde sänka tempen på källarslingorna så kanske pummpen orkar öka framledningen något till övriga huset,men resultatet kanske blir att returenvattnet från källaren blir för kalt så att pumpen ialafall inte orkar höja framledninen?
admin
admin
SV: Returtemp
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2005, 17:10:51 »
Om golvet i källarn varit för varmt så bör ju även källarn ha varit för varm, gör du källargolvet och källarn kallare så kommer den tillgängliga maximala framledningstempen att öka vid oförändrade förhållanden i övrigt, detta borde göra så att din värmepump håller huset varmt till en ännu lägre utetemp än vad det idag gör.
Har du inte för varmt i källaren idag, så innebär det ingen skillnad.
Du kanske har termostater som styr tempen i källaren? i så fall går väl bara flödet då och då i den slingan.
Eller om du stypt in flödet i källaren för att få lagom temp där, då blir det inte heller nån skillnad.
Det är det totala effektbehovet som styr inte tempen till golvet.
Varmt vatten till källargolven, med lågt flöde belastar värmepumpen lika mycket som en lägre temp till källargolvet men med högre flöde.
Utloggad fripes
  • Antal inlägg: 45
SV: Returtemp
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2005, 17:57:32 »
Rickard problemet uppstår när det blir svinkyla när vp följer instäld kurva så blir det varmare i källaren än i övriga huset.När tempen är som idag(runt nollan) så är det ok temp källaren.Om jag stryper flödet så får jag ju bra temp vid svinkyla men kalt vid mildare väder!Har nu tänkt att transportera ner varmluft från bottenvåningen ock övervåningen så kanske jag kan tempbegrensa vatten tempen till 30 grader med hjälp av shuntgrupen och fortfarande ha ok temp i källaren!!
admin
admin
SV: Returtemp
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2005, 13:52:48 »
Om det är så kommer du att kunna värma huset till en än lägre utetemp med shuntgruppen inkopplad.
Grattis!
« Senast ändrad: 11 februari 2005, 13:54:48 av Rickard »
