Författare Ämne: Bygga egna solfångare??  (läst 30885 gånger)
Utloggad Jonas O
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 19 oktober 2008, 17:53:25 »
Hej på er!
Undrar om någon här har tillverkat egna vattenburna solpanener för att fånga solvärme?
Har under en längre tid pratat med flera tillverkare och spanat in konstruktioner.
Jag har redan idag accumulatortankar med vedeldning + att det även är förberett med solpanels-slinga i acc-tank.
Att tillverka ett vacumrör själv är väl inget man ger sig på direkt..
Men att låta solen värma upp vatten i en slinga på taket är ju inget nytt, är ju många som redan idag gör i sina sommarstugor m.m.
Länder mer söderut är det ju väldigt vanligt med vattentankar på taket.
Har man pool i trädgården finns ju färdiga svarta slangar att lägga på hustaket, sådana som sitter ihop i slingor likt en matta, upp/ner/upp/ner osv.
Säg att man skulle ta en stålplåt 2x1m och svetsa dit en ram på 20-30mm runt om, lägga en vattenslinga med svarta plaströr alt kanske kopparrör fram o tillbaka i hela det utrymmet och sedan limma på en plexiglasskiva (alt riktig glasskiva) över det...?
Dvs så man får en vind-tät behållare till rören, ev kanske göra den helt tät och fylla med någon gas? ex kvävgas för att inte få värmeförluster utåt??
Frågan är ju bara vad verkningsgraden skulle bli??
Hur varmt kan man få vattnet att bli bara genom att ligga i en slang på taket?
Till vårt hus har vi en tillbyggnad med slätt tak, rakt mot söder och inget ivägen, solig dag = sol på taket hela dagen.
På detta taket skulle det finnas plats för minst 4st 2x1 paneler..
Stålmaterial har jag gott om, rör kan jag få tag på rätt så billigt.
Så att göra ett försök med detta skulle isåfall handla mest om kostnad för glas/plexiglas.. (och så massa tid då..)
Ska göra en prototyp på kanske ½m2 för lite tester...
Kommentarer på iden?
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
SV: Bygga egna solfångare??
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2008, 18:16:24 »
Jag har själv aldrig tillverkat något liknande men jag har läst massvis på dom flesta forum.
En platt panel borde inte va besvärlig att tillverka själv. En enkel modell tillverkas i den här filmen,
Att du sedan behöver ett bra system med en bra laddomat är en annan femma.
Det finns mycket information i en del trådar här på forumet om du söker lite.
Mvh Johan
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad knåpen
  • Stad/land: Solkusten
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2008, 20:25:31 »
Det finns företag som tillverkar absorbatorpaneler (dom som är inuti) och ibland säljer ut 2:a sortering. kostnad tror jag är en (bra?) bit under 1000:- st olika storlekar, ofta enhetspris oberoende av storlek.
De är framtagna för bästa prestanda, kopparrören optimalt fästa mot plåten mm. Du får nog pula mycket för att få den verkningsgraden och kopparrör är inte gratis , gissar på en 15-20 m till en  panel kring 1,5m2. Plast funkar nog om du inte får strömavbrott. En välbyggd solfångare kan nog gå upp i 150 - 200°C med stillastående vatten och inbyggda absorbatorpaneler.
mvh
Thomas
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2008, 20:41:36 »
Andra sortering av absorbatorpaneler finns på blocket för 650:- st
Sök på absorbatorer så får du säkert napp.(finns i Finnspång)
Ett annat alternativ är att köpa ett färdigt självbyggarkit
om inte mitt minne sviker mig så har en viss tillverkare på Orust(Tjörn?) ett sådant samt en tillverkare i Lilla Edet.
Dessa självbyggarkit tror jag även är bidragsberättigade.
Västkusten.
"Dare Calor"
A-bra
A-bra
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2008, 12:07:39 »
 :) Hej!! Lesol3 är en byggsats som jag själv satt ihop, enkelt, effektivt. Bidragsberättigad. Blir snyggt på taket.
« Senast ändrad: 22 oktober 2008, 13:36:11 av Rickard »
Utloggad Fredrik72
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2008, 12:20:46 »
Det är bara det att självbyggsatsen inte finns i sortimentet längre.
I alla fall när jag i somras frågade min lokala LESOL återförsäljare.
/F
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460
A-bra
A-bra
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2008, 12:41:25 »
Jag vet att det finns.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2008, 21:43:27 »
Jodå, det finns. Men inte hos alla återförsäljare inom solgruppen. Prova www.brattnebruk.se
MVH/Gano
