Författare Ämne: Kökspannor i långa banor  (läst 2951 gånger)
Utloggad wassman
  • Kalkylerare / VDC samordnare.
  • Stad/land: Kungsgården/ Gästrikland
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 19 oktober 2008, 15:24:42 »
Hej forumet.
Nu är äntligen halva konverteringen från direktel till vattenburen värme klar..
Hela undervåningen värms numera med en kökspanna "Wamsler" mot 750 l acc och golvvärme.
Fantastiskt skönt.
Enda fnurran hitils var väll kanske en något hög termopatron i laddkoplet 72 grader.
ska nog bytas mot en 62 graders. det blir lite humanare eldning..
Där imot blev man lite fundersam när framlednings temperaturen till fördelarna aldrig kom upp i temperatur, trots en puch 45 på läge 3.
När jag rotat runt bland manualer och material upptäcktes en liten sketen backventil med tillhörande information "monteras om det behövs". Det behövdes..
Planen är nu att kompletera kökspannan med en luft vatten värme pump så småning om.
men vilken skillnad mot elraddar uj uj..
Hängiven "gördetsjälvare" som hatar att betala för sånt man kan göra själv. Ledord: hur svårt kan det va.
2 plansvilla från 1928. tillägsisolerar, konverterar från el till vattenburen golvvärme.
Uppvärmning, Wamsler kökspanna dockad med Nibe 1245 8 kw bergvärmepump.
Utloggad bmos
  • Antal inlägg: 28
SV: Kökspannor i långa banor
« Svar #1 skrivet: 19 december 2008, 20:40:56 »
Sitter med ungefär samma framtidsscenario som du. Just nu har jag bara en direktkopplad kökspanna av äldre sort. Acktank och solslinga blir inkopplat till sommaren som första steg, därefter är det väl golvvärme när det blir tid över.
Så, jag är väldigt nyfiken på hur mycket du behöver elda med din panna mot tanken och hur pass bra det räcker etc. Det är ju liksom inte helt otroligt att fröken Klafreström blir pensionerad och ersatt i framtiden. :)
