Författare Ämne: Lågt deltaT över värmebärarkrets  (läst 29844 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Lågt deltaT över värmebärarkrets
« Svar #75 skrivet: 20 februari 2005, 14:42:29 »
Men om vi går på linjen att den är onödig så är jag nyfiken på hur man ska lösa följande hus:
2 planshus med källare med golvärme i alla plan på säg 200kvm +70 biyta.
Ska VP interna cirkpump dra runt samtliga slingor? det lär ju den inte klara.
Mitt hus ligger ganska nära ditt exempel.
Jag kör drygt 170m2 golvvärme samt 3 radiatorer på standard cirk pump. Pumpen står just nu i läge två och har inga som helst problem med att "orka" med detta. Huset består av källare (50m2) samt två våningar bostadsdel (110m2 samt 62m2). Kommer att lägga ner ytterligare 50m2 golvvärme till sommaren. Det blir då totalt 220m2 golvvärme.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #76 skrivet: 20 februari 2005, 20:00:10 »
Jag påstår med en dåres envishet att det finns idiotånga onödiga cirkpumpar i detta land!!!! Men dom flesta finns dock i större byggnader.
pushar hit och pushar dit. Inget ifrågasätts nånsin det kan ju bli problem
Säkrast att hänga på en pump till vi har ju trots allt utökat lite..
Det håller inte dom kostar onödigt i båda drift och underhåll/inköp.
Jag påstår att om man har "ren" golvvärme har man garanterat en cirkpump för mycket. om inte två  fiR:
tillverkare och installatörer har ju inget direkt intresse att minska pumpantalet  fiR: _/-
   garanterat helt problemfritt med en pump rätt dimensionerat. rejäl matning fram till fördelarna så går det garanterat!
Nu väntar jag mig liiite mothugg  ;)  8)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #77 skrivet: 20 februari 2005, 20:05:46 »
Endast en fråga?
Är det praktiskt..?
Vi vill göra en anläggning så renodlad som möjlig.
enkelt att hantera. Ej för stora flöde, ej för grova rör etc.
Svälj det..
Någon kommentar?
Janne
Utloggad Bertil
« Svar #78 skrivet: 20 februari 2005, 20:10:22 »
Just det praktiskt... endast en cirkpump enklare att överblicka billigare att driva o underhålla.
Några få meter med ev. liite grövre matning är helt försumbart i dessa sammanhang!!!  Men oftast är det inte nödvändigt heller!!!
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #79 skrivet: 20 februari 2005, 20:40:45 »
Endast en fråga?
Är det praktiskt..?
Klart det är praktiskt och renodlat.
Så länge som du inte behöver ha olika framledningstemperaturer i olika delar av huset (och därmed shuntar) så finns inga problem med endast en cirk pump. Snarare skulle det vara svårare att justera med två (eller fler) cirk pumpar. Om du sänker hastigheten på en cirkpump så påverkas ju även den andra (om du inte använder cirk pumpar som själva styr hastigheten efter flöde). Jämför IVT installationerna med en cirk pump i VP med VB som strömmar genom en hålltank tillbaks till VP och sedan en andra pump som cirkulerar VB ut i huset.
Alternativt två olika stammar som försörjer över rep undervånging med VB, en cirk pump på varje stam. Om sedan värmebehovet är olika uppe och nere så måste pumparna justeras olika. Tillsätt sedan strypningen av radiatorer och golvvärme på detta så kan det nog snabbt bli en soppa som är svårjusterad. En hastighetsändring av den ena pumpen kan då påverka båda stammarna men med olika resultat.
Vad är för grova rör?
Själv kör jag 28mm rör, visst kostar kopplingarna och rören betydligt mer men du kan samtidigt transportera mer VB vatten till lägre motstånd för cirk pumpen. Om det sen ger en ekonomisk besparing vet jag inte (kanske på 50år eller nåt).
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #80 skrivet: 20 februari 2005, 22:21:56 »
PerF:
Det finns massor med anläggningar med yttre cirkpump, i alla fall IVT anläggningar utan acctank.
Det finns några enstaka Nibe som är kopplade så också.
Vi lär nog alldrig enas om huruvida den är nödvändig eller inte.
Eller ska man sätta ett golvvärmekoppel med cirkpump på varje plan? det blir ju fler cirkpumpar, och ska dom jobba mot stängd ventil när varmvattnet produceras?
Öppen för förslag ;)
Förslag: Starta en ny tråd för det du tar upp är en helt annan diskussion. Ditt scenario förutsätter att pumpens c-pump inte räcker till för att åstadkomma cirkulation.
Det jag argumenterar för är att det är slöseri att ha en extra cirkulationspump som drar runt vid VV-laddning bara för att  ha cirkulation.
Precis som Bertil säger, det finns för mycket c-pumpar här i världen som inte behövs.
  • Dot gäster: 2041
