Författare Ämne: Bensinförbrukning i mm2  (läst 6026 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Bensinförbrukning i mm2
« Svar #15 skrivet: 20 oktober 2008, 20:36:55 »
Hehe! Jag har inte läst på forumet under dagen
Sfinx,
Jag gillar ditt inlägg. Jag förstår det inte riktigt men jag gillar det  ;D
Swepri,
Jag hade glömt att jag hade det i signaturen  :D
Din förklaring är rätt och jag tar inte illa upp. Det ska mycket till för att jag ska bli arg. Tex att någon påstår att kWh och kw är "samma sak"  _/-   *roflmao*
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #16 skrivet: 20 oktober 2008, 20:44:27 »
Bränsleförbrukningen borde väl vara i kWh/mil dvs sorten J/m men eftersom 1 J = 1Nm måste väl bränsleförbrukningen bli  sorten N = Newton som  är Kg . m/s2 :D
Men meter per sekundkvadrat är ju en acceleration varför förbrukningen är en hastighetsökning..... ;D
 *vinkar*
Menar du att bensinförbrukningen går att omvandla till en kraft  Sc:,h
Hmmm. Det skulle ju vara logiskt. Det är alltså den kraften, i medeltal, som krävs för att övervinna luft-, rull-motstånd mm (inklusive värmeförluster? Eller?
mvh
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #17 skrivet: 21 oktober 2008, 13:34:02 »
Japp.
Det man använder av bränslet är dess energiinnehåll. Energi mäts i Joule (J). Vill man veta hur mycket bränsle en bil drar per mil menar man hur mycket energi som förbrukas per längdenhet. Sorterna blir Joule/meter.
Men Joule är Newtonmeter. Från Wikipedia "Newtonmeter är även en enhet för arbete, då definierad som energin som krävs för att övervinna en kraft på 1 newton över sträckan 1 meter. Med andra ord, 1 newtonmeter är då ungefär lika med arbetet som krävs för att lyfta en tyngd på 0,1 kilogram 1 meter rakt upp. 1 newtonmeter är samma sak som 1 joule, vilket är den rekommenderade termen."
Newtonmeter/meter är alltså Newton.
Newton är enheten för kraft. Wikpedia igen: 1 N är definierad som den kraft som krävs för att ge massan 1 kg en acceleration av 1 m/s2.
Dvs  kg m/s2
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #18 skrivet: 21 oktober 2008, 22:40:39 »
Från Wikipedia "Newtonmeter är ... lyfta en tyngd på 0,1 kilogram ... är den rekommenderade termen."
Inte ens Wikipedia kan man lita på: tyngd != massa
men det kanske någon vill utveckla i en ny tråd!
Rätt borde vara: lyfta en vikt med massan 0,1 kg
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
