Författare Ämne: Bensinförbrukning i mm2  (läst 5915 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« skrivet: 18 oktober 2008, 11:19:17 »
Detta skrev jag först i en annan tråd men eftersom det var OT så det skrek om det så flyttade jag det till almänt forum.
Ett annat exempel på enhetsjonglering som jag gillar är bensinförbrukning. Hur många mäter den i mm2? Ingen? De flesta säger l/mil eller l/100km. Men en liter är en dm3 eller 106mm3 medan en mil är 107mm. 1 liter per mil är alltså samma sak som 0.1mm2, logiskt sett är det tvärsnittsarean av den förbrukade bensinen utsträckt över den tillryggalagda sträckan.
(hoppas det blev rätt)
mvh
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Bensinförbrukning i mm2
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2008, 15:28:31 »
Jorå det stämmer men jag har försökt vara lustig med detta förut också men ingen tycks förstå det och framförallt dom tycker inte jag är rolig alls.
Fast jag tycker det är festligt.
MVH
Messer
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2008, 17:29:45 »
Visst, l/mil kan lika gärna uttryckas som mm³/mm, förkortar man nu bort mm, så får man mm² dvs bensinförbrukningen är si och så många mm², vilket inte är någon förbrukning.
Det är kul, men det man gjort är samma groda som när man förkortar bort timmarna i kWh/h och plötsligt får förbrukningen uttryckt i kW, vilket inte är någon förbrukning.
Det finns en hel del fall, där man inte får förkorta bort enheterna i nämnare och täljare, för då får man en enhet som inte är korrekt.
//Ronnie
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2008, 18:23:28 »
Hmmm erp, jag får fundera lite på det  Sc:,h
I vilken enhet mäter du nederbörd?
mvh
Utloggad erp
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2008, 18:35:30 »
Hej kall kyl
Normalt mäter jag det i liter/m².
Nederbörd mäts i volym/area, men att uttrycka det i mm är ju så vanligt att det är allmänt vedertagit, man menar då höjden på vattenvolymen med bottenytan 1 m² (eller med vilken bottenyta som helst, men meter är ju standard).
När man anger nederbörd i mm, så är det ett längdmått man anger, man talar bara om hur högt nivån steg i regnmätaren.
Har man en gräsmatta på 400m² och får veta att det komm 25mm regn, så är det långt ifrån alla som inser hur mycket vatten, som kom. De som vet hur man mäter, kan ju räkna ut det, men om man fick veta hur mycket regn som kom dvs 25l/m², då ser de flesta att de fick 25l/m² x 400m² = 10 000 liter eller 10 kubikmeter vatten på gräsmattan.
Ett annat uttryck som är fel, men allmänt förekommande när det gäller vindstyrkor är sekundmeter, det riktiga är ju meter per sekund.
//Ronnie
« Senast ändrad: 19 oktober 2008, 10:25:41 av erp »
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2008, 18:57:06 »
Ska vi utveckla det lite?
liter/m2 säger ni... en liter är 0,001 m3 efersom det går tusen liter på en kubikmeter.
Då blir det 0,001 m3/m2, vilket kan förkortas till 0,001m eller 1mm.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2008, 19:11:26 »
//Ronnie
Det är ingen groda att förkorta ner till kW efterosom kWh/h är energi per tidsenhet vilket  är effekt men självfallet måste man anpassa ordvalet efter den enhet man använder.
Det är lika korrekt att säga mitt hus har en snitteffekt på 1 kW som att säga att mitt hus förbrukar 1 kWh/h.
Däremot betyder det 2 helt olika saker att säga att min bil har en area på  1mm2 jämfört med min bil förbrukar 1 lit/mil.
Utloggad seekn_destroy
  • Antal inlägg: 113
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2008, 12:05:28 »
Håller med Kall Kyl & Ville Vessla, det är lika rätt med kW som kWh/h...
Vid mätning av nederbörd tycker jag mm fungerar utmärkt!
Däremot är nog inte mm² en lämplig enhet för bensinförbrukning ::)
Off Topic!!!?
Kall Kyl, kan du förklara din personliga text?
kW ! = kWh (antar att det är kW-fakultet = kWh)  Sc:,h
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2008, 12:16:33 »
I vissa programspråk används != för att beteckna "inte lika med", eller "skiljt från" om man så vill. Han försöker alltså säga att kW inte är samma som kWh.
« Senast ändrad: 20 oktober 2008, 12:20:08 av kilo »
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2008, 12:40:45 »
Om inte Kall Kyl tar illa upp att jag svarar så avser nog  !=  "ej lika med" eller "skiljt från" eller "not equal". Förekommer ofta i olika programmeringsspråk om inte annat.
Min bil drar förresten 0,052mm2
Edit: Oj, såg inte inlägget från kilo innan jag skrev
/Paj
« Senast ändrad: 20 oktober 2008, 14:54:08 av swepri »
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
  • Antal inlägg: 31199
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2008, 12:48:17 »
Anledningen till att man inte kan förkorta bort enheterna i bensinförbrukningen är att det handlar om äpplen och päron.
Nederbörd kan mätas i mm eftersom man bara mäter vatten och inget annat, snitteffekt på hus funkar också då man förkortar tid mot tid.
Men förkorta körsträcka mot bensinmängd, det går inte.  ^-^
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #11 skrivet: 20 oktober 2008, 13:26:45 »
Bränsleförbrukningen borde väl vara i kWh/mil dvs sorten J/m men eftersom 1 J = 1Nm måste väl bränsleförbrukningen bli  sorten N = Newton som  är Kg . m/s2 :D
Men meter per sekundkvadrat är ju en acceleration varför förbrukningen är en hastighetsökning..... ;D
 *vinkar*
  • Antal inlägg: 113
« Svar #12 skrivet: 20 oktober 2008, 13:33:36 »
ok, då förstår jag :-[
själv skriver jag kW<>kWh
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #13 skrivet: 20 oktober 2008, 13:38:09 »
Ja, och det används också i vissa programspråk.
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #14 skrivet: 20 oktober 2008, 13:39:31 »
Det går att uttrycka bensinförbrukningen i mm2. Att det sen inte är en måttenhet som inte känns användbar är en annan sak. För några år fanns i Ny Teknik frågan vad bensinförbrukningen 0,1 mm2 betydde. Begrep då inte alls frågan men när man fått svaret förklarat för sig är det rätt självklart men det är forfarande ett opraktiskt mått.
