Författare Ämne: Pex slang var köper man det  (läst 4142 gånger)
Utloggad kesv9087
  • Stad/land: Veberöd
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 18 oktober 2008, 09:38:25 »
som rubriken var kan man få tag i slangen till golv värme. Har varit  inne på hornbach och dom säljer bara kitt och det vill jag inte ha ?
Ecoel 1550 + ecoair 107  och en 300L vvb i serie efter Vp. Villan är på 230 m2 plus 40 m2 värme garage från 1968.
Tre barn och två vuxna.
Tilläggsisolerat vinden med 1m lösull. Nya 3 glasfönster
Framledning vid 0 ute är 29 och har då en temp inne på ca 21
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Pex slang var köper man det
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2008, 10:02:18 »
Rinkaby kanske har vad du behöver ?
http://www.rinkabyror.se/
eller
http://www.maniarmatur.se
Hälsar
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2008, 15:21:28 »
Jag bor i Haninge söder om Stockholm och jag köpte en kontainer med en massa prylar i där ingick en hel del golvvärmeslang av olika sorter det mesta är vit PEX, det är två ganska stora rullar.
Sen var det röd PEX också en inte så stor rulle och sen tror jag det var en annan färg också.
Nåja om någon är intresserad att köpa av slangarna så skicka ett PM så kan jag ringa.
Jag hittade också ett paket med golv-värme plåtar om det är av intresse.
MVH
Messer
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2008, 20:02:36 »
Googla på Törefors
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
