Författare Ämne: Wirsbo sönder??  (läst 1874 gånger)
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
Wirsbo sönder??
« skrivet: 17 oktober 2008, 19:08:46 »
Hur vet jag om rumstermostaterna har gått sönder? Är det så enkelt att lysdioden slutar lysa?
Om mina rum längst bort i varje ända är kallare, upplever aldrig att golvet är varmt, är det en inställning eller termostaten sönder??
Hus från 1998 Vattenburen golvvärme (vad jag förstår är slingorna gjutna i plattan på ett visst djup som jag inte minns nu) i hela huset, parkettgolv (trä) & klinkers i garage, hall badrum samt tvättstuga. Enplansvilla myresjöhus. 156 kvm inkl. vidbyggt garage, som används som hobby + sovrum.
/NK
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Wirsbo sönder??
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2008, 19:30:46 »
Om det är en diod som inte tänds skulle jag börja med att mäta utspänningen med en voltmeter. De går väl på 24vac?
Nästa steg är att kolla styrdonet (klumpen som sladen gå in i på fördelaren) den pajar ibland. Ta av  den så ska ventilen öppna och golvet bli varmt.
mvh
« Senast ändrad: 17 oktober 2008, 19:32:58 av Kall Kyl »
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
SV: Wirsbo sönder??
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2008, 00:06:21 »
Hei
Jag demonterade nettopp Ca 10 Wirsbo termostater (Tror nastan alle var okey). Har satt inn Termostater med RS485 kommunikasjon ock digitalt display skal kople desse opp mot 12 touchscreen med grafisk presentasjon av boligen samt feriefunksjon ock. gav de gamle til en arbeidskollega
MVH
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
