Författare Ämne: Första snön.  (läst 4818 gånger)
  • Antal inlägg: 36590
Första snön.
« skrivet: 17 oktober 2008, 07:29:25 »
Då var det dags, årets första snö i Piteå.  Thumbsup
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: Första snön.
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2008, 07:39:00 »
Kan inte ni däruppe ta hand om hela vintern i år? Så kan vi i södra delarna ha +10 ºC, soligt och vindstilla!  studs
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
SV: Första snön.
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2008, 08:14:51 »
Gärna för mig.
Jag gillar vintern.  Thumbsup
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Första snön.
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2008, 08:42:12 »
Våran första snö kom för två helger sedan, men den försvann lika fort som den landa på backen.
Jag håller med dig Rickard, hellre en riktig vinter med snö och lagom kyla än en grå och blöt höst i ett halvår.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: Första snön.
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2008, 09:36:14 »
Ja, vi är nog bara avundsjuka vi som bara får slask.
/Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
SV: Första snön.
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2008, 10:11:34 »
Den har även visat sig här för en vecka sedan håller också med om att vintern är en fin tid, men tyvärr alldeles för lång  // Curt
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 09:30:04 av Rickard »
Rockhammars 1pl hus-61 I Västerbottens inland Lycksele 90m2 + 53m2 = 143m2
Evi-heat Split Sun 7  10m2 Evi-heat Solfångare
Ventilation FTX / RDAA
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
SV: Första snön.
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2008, 12:01:50 »
Jepp, snöblandat idag i Skellefteå.
Finns det nåt som slår föjande?
1. En skogstur på skidor, sedan komma hem till en brasa i kaminen.
2. Pimpeltur, grilla ute, dricka varm choklad, komma hem med sköna röda kinder.
3. Åka skoter, komma hem till en skön brasa.
/världsklass!!
Länge leve vintern....
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
SV: Första snön.
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2008, 13:47:54 »
Att ploga med fyrhjulingen är inte heller helt fel.
Både kul, och har man tid kan man hjälpa nån annan som kämpar med snöräven när man ändå är i farten. :D
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Första snön.
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2008, 14:29:38 »
Jaomen det är ännu mysigare att sitta i en varm traktor och förflytta snö, helst när snön utanför yr omkring.
Och precis när man är klar får man börja om för att plogbilen kommer och trycker ner ett ton med snö på uppfarten.  :)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1760
    • Min logger
SV: Första snön.
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2008, 15:44:05 »
Vore ju trevligt om vi fick lite snö här nere i söder i år.
Då kanske man kan få igenom ett skoter köp  :(
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Första snön.
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2008, 16:19:48 »
Jaa du, jag tycker det blir svårare och svårare att motivera ett köp här uppe i Luleå. Om man nu inte åker innåt landet eller fjällen och kör.
Jag har länge funderat på en arbetsskoter, men det lutar mer och mer mot att jag lägger pengarna på en 6-hjuling istället...
SV: Första snön.
« Svar #11 skrivet: 17 oktober 2008, 17:00:16 »
www.atvforum.se  ;)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Första snön.
« Svar #12 skrivet: 17 oktober 2008, 17:18:19 »
hej hansson
Går det inte transporter till snön ;D
//kjulakalle :)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
SV: Första snön.
« Svar #13 skrivet: 18 oktober 2008, 16:08:53 »
Förbluffande stort intresse för snöskotrar i Luleå. Träffar jämnt folk från Luleå när jag är ute i fjällen. Men jag förstår att det är svårt att motiver ett skoter köp i många familjer då vintrarna börjar se ut som i skåne.
Annars så hör ju ny skoter till livets nödtorft  *vinkar*
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Första snön.
« Svar #14 skrivet: 18 oktober 2008, 19:48:34 »
hej hansson
//kjulakalle :)
Jo det går ju att åka till snön men det är ju bara bökigt.
« Senast ändrad: 19 oktober 2008, 06:06:43 av Hansson »
  • Dot gäster: 957
