Författare Ämne: Ställa in Uponor Push 12  (läst 16348 gånger)
Utloggad jerrycort
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 16 oktober 2008, 10:16:55 »
Har precis installerat en Uponor El push 12 i mitt hus för golvvärmen.
Har 20mm rör förlagt i golv värmekassetter i trä balklaget + 22mm spån + 12mm Golvavjämmning + 10mm klinkers
Panna: Oljepanna: De Dietrich GT113, (ska byta till luft/vatten pump när oljan i tanken tar slut, har ca 800l kvar)
Behöver nu lite hjälp med att ställa in pushen då jag ej känner någon värme.
Vet inte riktigt hur jag ska ställa in ventildelen.
Har två rörs system, Enligt monteringsanvisningar står det att den ska vara vara fullt öppen, Ska den vara i botten?. Alltså skruvat medsols tills det tar stopp?
Sedan har jag två slingor med 20mm rör, en på 33m o en på 24m.
Hur ska jag ställa in strypningen på grenröret på retur delen?
Elpatron borde väl kunna värma slingorna så man känner lite värme iaf på rören. Har ställt in både termostaten på max och reglaget för  max.
Har att just nu är framledningstemp från pannan till radiatorkretsen 25o. Så vattnet i primärkretsen är inte så varmt. Då är ej oljepannan igång då temp i huset är över 21o som jag har ställt in. Men ökar jag tempen till 30o, så ökas framlednings tempen till ca 45-50o.
Alla element blir skolhetta men tilloppsröret fram till pushen blir inte lika varmt. Dessutom är returen fortfarande kall.
Någon som vet vad jag gör fel, verkar vara en inställningsfel.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Ställa in Uponor Push 12
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2008, 10:21:19 »
Det brukar sitta en trimventil på returledningen, den skall vara fullt öppen (max motsols).
Du måste skruva bort ett lock och sedan öppna ventilen med en insexnyckel.
Maxbegränsningstermostaten skall stå på max, brukar väl vara 45°
Stäng bypassledningen nästan maximalt (om du har termostater på golvvärmeslingorna)
Har du inga termostater på golvvärmen så kan du stänga bypassledningen helt.
Om du inte förstår vad jag menar, eller om jag minns fel, så kan du bifoga en bild över pushen så är det lättare att förklara.
/Rickard
Utloggad jerrycort
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2008, 11:19:43 »
Här är en bild på shunten
Utloggad jerrycort
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2008, 12:08:01 »
här bild som förklarar delarna med siffror
I ventildelen sitter det en propp med en 6kant nyckel i. Ska denna vara max moturs eller max medurs för att få mest flöde vid tvårörssystem?
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2008, 12:37:01 »
OK, såg inte ut som jag trodde...
Så vitt jag kan se kan felat vara något av följande:
Dåligt avluftat = avlufta på nr 4 (med alla cirkpumpar avstängda, se till att trycket i radiatorkretsen/expansionskärlet är tillräckligt högt för att du skall kunna avlufta)
Inte öppnad ventildel = Skruva av locket och öppna med en insexnyckel ventildelen (antagligen moturs tills det tar stopp)
Injusteringsventil för tryckfallsreglering ej inställd rätt, prova öppna den för att få högre flöde i golvvärmekretsarna, justera flödet så att du har ca 4 ° DeltaT (skillnad mellan fram/returledning) när framledningstempen är runt 40 grader (under en längre tid)
Utloggad jerrycort
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2008, 13:17:37 »
Läste lite mer i monteringsanvisningar.
Visade sig att det finns två stycken spindlar bakom proppen på ventildelen (jag såg bara en 4mm insex nyckel).
Innercylinden (2,5mm insex nyckel) justerar 2rörs- eller 1rörs-system och
Ytterspindeln (4mm insex nyckel) justerar flödet.
För att jag ska ha max flöde med 2rörs system ska innercylinden (2,5mm insex nyckel) skruvas medurs max. Och ytterspindeln (4mm insex nyckel) skruvas moturs max.
Har för mig att innerspindeln sitter (öppen) löst nu så att den är inställd på 1rörs, ska kolla det när jag kommer hem
« Senast ändrad: 16 oktober 2008, 13:19:54 av jerrycort »
Utloggad stout
  • Antal inlägg: 1
« Svar #6 skrivet: 23 november 2024, 13:44:17 »
Väldig gammal tråd men högst aktuell för mig då jag fått problem med min Uponor Push 12 som jag installerade i november 2009  :)
Den där spindeln som har 2.5mm och 4mm insex. Är det meningen att de ska röra sig oberoende av varandra? Frågan uppstår då jag nu försöker justera in returanslutningen, jag har 1-rörsystem.
Skruvar jag med 2.5mm insex till max anslag så hamnar även 4mm i max anslag. Skruvar jag med 4mm till motsols anslag så följer 2.5mm med till anslag. Antiingen har det kärvat eller så ska det vara så.
Om det ska vara så ställer jag frågan varför man då ska använda två separata nycklar? Båda har ju i så fall precis samma funktion.
Men jag misstänker att de ska kunna skruvas oberoende av varandra och då uppstår i så fall frågan om jag måste demontera pumpen och "smörja" den för rätt funktion.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #7 skrivet: 23 november 2024, 19:33:21 »
Är det inte så att även om ytterspindeln. följer med när du skruvar på innerspindeln så når ju ytterspindeln så småningom sitt ändläge och du kan då fortsättar skruva innerspindeln i förhållande till ytterspindeln.
Innerspindeln använda väl bara i sina ändlägen?
Tror det är en TA Radiett ventil som du kan köpa billigt som reservdel i bygghandeln.
