Ventilation, fukt och radon-forum
var har ni för luftfuktighet...................
Ämne: var har ni för luftfuktighet................... (läst 4235 gånger)
kjulakalle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
gillar VP har 4 st
kjulakalle
15 oktober 2008, 19:46:25 »
Skulla var kul att veta vad ni har för luftfuktighet och temperatur
själv har jag:
Temp = 9,2
Luftfuktighet = 79 %
Detta är mätt ute inte i någon krypgrund
//kjulakalle
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
kjulakalle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
gillar VP har 4 st
kjulakalle
SV: var har ni för luftfuktighet...................
16 oktober 2008, 09:58:26 »
Idag
11 grader
93 % och regn
//kjulakalle
kilo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 409
kilo
16 oktober 2008, 10:23:42 »
9,5ºC, 78%, regn
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
kjulakalle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
gillar VP har 4 st
kjulakalle
16 oktober 2008, 11:15:06 »
hej kilo
Vi bor ju på samma breddgrad Eskilstuna-Stockholm
konstigt, vilken skillnad på luftfuktigheten
//kjulakalle
kilo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 409
kilo
16 oktober 2008, 11:43:00 »
Jag har en mätare från Clas Ohlson och mäter deras luftfuktighetsmätare lika dåligt som deras elmätare mäter el så kan det vara orsaken.
kjulakalle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
gillar VP har 4 st
kjulakalle
16 oktober 2008, 12:06:55 »
hej kilo
använder mig av denna som jag köpte i s m asorptionsavfuktaren
http://www.lfs-web.se/index.htm?vaderstation_bar122hg.htm
//kjulakalle
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
16 oktober 2008, 12:47:02 »
Norra Blekinge, molnigt men uppehåll, 12.45
12ºC och 84%RH
//Ronnie
kjulakalle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
gillar VP har 4 st
kjulakalle
16 oktober 2008, 14:00:47 »
hej erp
dina värden liknar ju mina just nu 13:45
9,9 ºC
88 % RF
//kjulakalle
tranceblast
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 46
tranceblast
Svar #8 skrivet:
30 december 2009, 09:08:20 »
Lund Kl 09:08
Temp = 0,2
Luftfuktighet = 83 %
tomte::
Raptor
Antal inlägg: 934
Karma +3/-0
...men bättre på ventilation.
Raptor
Svar #9 skrivet:
30 december 2009, 10:56:21 »
Vingåker kl 06:00
Temp: -23
Fukt: 87% RF
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
gäster: 3233
användare: 1
rocas
