Författare Ämne: In eller urkoppling av jordfelsbrytare på värmepumpen.  (läst 39795 gånger)
Utloggad AndersS
  • Antal inlägg: 43
SV: In eller urkoppling av jordfelsbrytare på värmepumpen.
« Svar #30 skrivet: 12 februari 2005, 08:11:38 »
Har haft jordfelbrytare i många år och kör rubbet på dem, separat för tvättstuga/VP. Har i en lägenhet för många år sedan drabbats av ett fel som jordfelsbrytaren skulle skyddat mot (tror jag). Under en tid  så fick man små "stickningar" när man lätt rörde vid diskbänk eller tappade ur vatten från badkaret och samtidigt tog tag i blandaren. Efter mycket tjafsande med hyresbolaget, de hävdade "statisk elektricitet", började jag själv mäta i lägenheten mellan jord och disk bänk, blandare och jord, skruvar toastol och jord, och döm om min förvåning att det fanns en spänning varierande mellan 70-100V (dock låg ström). Felet var att den fasta taklampan i köket i lägenheten under var felaktig så att den var strömförande och via lampans takskruvar så kom de i kontakt med byggnadens armeringsjärn. Gissa om man på hyresbolaget hade en annan inställning till kommentarerna att vi hade syntetmtrl i kläderna som orsakade våra problem. Hade jag inte haft en utbildning inom området skulle jag nog inte vågat stå på  mig eller förstått problemet.
Men visst skulle en jordfelsbrytare indikerat på ett fel här, eller?
När första jordfelsbrytaren installerades i nuvarande bostad, för mera än 10år sedan, hittade elektrikern en felkopplad spis och jag själv fick leta upp en felaktig inkoppling mellan hus och garage, 60-talshus. Så tänk på det att man kan lura sig själv genom att tro att det fungerar som det ska bara för att lampan i taket lyser, men där jordfelbrytaren kanske skulle avslöja att så var inte fallet.
/anders
Thermia VillaClassic55, 15-01-2001, 100m borrhål, Kalmar.
Bosch Compress 6.0, sedan 2013 i fritidshus
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #31 skrivet: 12 februari 2005, 10:25:26 »
HAr jordfelsbrytare på allt, inkopplad i centralen...
Fungerar prima, pillar man på fel ställe så slocknar det direkt... ::)
Visst är det mindre bra om allt stängs av när man inte är hemma, men fördelarna tycker jag väger upp nackdelarna...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #32 skrivet: 12 februari 2005, 17:09:03 »
Måste berätta en sak.
En kille på jobbet berättade att hans far instalerat lyktstolpar på garage uppfarten själv & hadde en vanlig stickproppskontakt i garaget för att tända dom. nu var det bara så att det lyste bara om man hade kontakten vänd åt rätt håll  :o
jag har ju inte starkströmsbehörighet, men jag har ju så myck koll att jag inte skulle göra detta mistag + att jag skulle defenetivt inte andvända grejorna om funktionen var såda!
om man skiftar kablarna i en stolpe så kan man andvända marken som nolla, med stick propen vänd åt ena hållet funkar det. Men åt andra hållet blir det nola mot jord & då lyser det inte.
detta borde en jordfelsbrytare löst på.
Utloggad CarMan
« Svar #33 skrivet: 12 februari 2005, 17:11:21 »
Har man äldre el uttag & belysningar utomhus kan det vara bra att ha deta på en egen jordfelsbrytare, då dessa lättare kan få jordfelsbrytaren att lösa ut på grund av fukt. & det är inte så roligt om då detta gör att huset blir kalt
(självklart är det bästa att byta ut allt som kan strula)
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #34 skrivet: 13 februari 2005, 12:46:49 »
/anders
Förmodligen var felströmmen inte tillräckligt stor även om den var stor nog att orsaka obehag. 30mA är trots allt ganska mycket och jag garanterar att det kan kännas som mer än "stickningar".  ;D  Det finns brytare avsedda för enskilda grupper som bryter vid 10mA.
Sedan der här med slarviga elektriker/elinstallatörer. I vårt nybyggda hus i slutet på 80-talet hittade jag flera felkopplingar efter att elektrikerna var "klara". Bla hade dom kopplat ut fasen på jordstiftet i lamputtaget ovanför matbordet. Livsfarligt!  :o Fönsterbelysningarna var korskopplade. Tvättmaskinen var inkopplad på tvåfas (brann). Flera uttag var sönderdragna mha skruvdragare och satt lösa... Händiga killar.  ::)
CarMan, mycket vanligt fel! Tre trådar. Tre skruvar. Chansar på hur det ska vara. En jordfelsbrytare plockar detta då returen går via skyddsjorden isf nollan. Man får ju inte hoppas att mentaliteten nu blir "äsch! jag kopplar själv, jag har ju jordfelsbrytare!". Vet man inte vad man gör så ska man inte hålla på med el själv!
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
« Svar #35 skrivet: 13 februari 2005, 13:34:06 »
Jag har också jfbrytaren inkopplad på rubbet. Var först tveksam till detta utifall man var bortrest o käket i frysen skulle bli förstört osv osv. Sedan kom jag på att jag har villalarmet kopplat till larmcentral som ringer upp inom 5till 10 minuter vid bla strömbortfall.Enda kruxet är att man måste vara nåbar på telefon så lämplig släkting eller vän får åka förbi o kolla vad som hänt.Många med mig har ju villalarm o dessa går ju att programmera så de ringer upp valfritt telefonnummer o därmed kan man känna sig trygg med ev utlösta jordfelsbrytare om man inte råkar va hemma.
Utloggad Sven
  • Stad/land: Lindome
  • Antal inlägg: 99
« Svar #36 skrivet: 13 februari 2005, 22:17:57 »
Jag har haft min 30mA jordfelsbrytare ansluten sedan jag flyttade hit (och drog om elsystemet) för snart 2 år sedan utan en enda incident. För att vara säker har jag kompletterat mina jordfelsbrytare med hjälpkontakter som är anslutna, och konfigurerade som driftlarm, vid mitt inbrottslarm. I mitt fall sker uppringning till larmcentral om en jordfelsbrytare utlöser, men man skulle även kunna montera ett enklare larmsystem, med t ex ett blixtljus, en summer eller en siren.
Det "billigaste" sättet att övervaka om jordfelsbrytaren har utlöst är att en granne håller ett öga på en lampa, eller att man drar över en förlängningssladd till grannen med en lampa i änden (Man kanske bör undvika röda förlängningssladdar Bertil???  ;D.
1½-plansvilla i Lindome byggd -71. 145 (100+45)m2. Övre våning värms med luft som blåses upp från nedervåningen och skall spetsvärmas med en kanalvärmare från Aircoil. Lufttransporten sköts av en Nibe FLM30 som vintertid har avstängd cirkulationspump och köldbärarkrets och sommartid kyler den luften.
VP: ALVATEK TG 65, 7.3KW. 148,5m aktivt hål varav 118m röd Gnejs och 29m gråberg. Golvvärme.
Nivell ventilerat undergolv och mekanisk allmänventilation.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #37 skrivet: 14 februari 2005, 10:32:38 »
Hej !
Glöm ej att motionera jfb då och då.
så att mekaniken går lätt den dagen som den behöver lösa ut.
oftas undviks detta då klockor måste ställas iordning mm.
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
Tack tracker mycket bra!
Jag har jfb(30mA) på rubbet.
Är det inte så att det finns olika klasser?
Jag menar inte olika utlösningsströmar utan typ störklasser.
Jag har klass A.
Den har aldrig löst ut utan anledning och den anledningen har alltid varit JAG.  ::)
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
  • Lpp = Löses på plats
« Svar #39 skrivet: 15 februari 2005, 11:21:08 »
Jordfelsbrytare på allt, men uppdelat på flera så inte allt slocknar.
300ma jfb på pannan för brandrisken.
30ma jfb på allt helst 2st,utom på kyl och frys, då dom får en varsin egen 2polig jfb eller en varsin personskyddsautomat(innehåller både säkring och jfb)
Jordfelsbrytare är inte dyrt idag (ca 200-300:-), inte mot om det börjar brinna el. i värsta fall någon dör.
Ägna en tanke på det.
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
  • IVT C6 HT+ 120m 75+75 kvm -45 tillbyggnad -60
« Svar #40 skrivet: 15 februari 2005, 16:45:04 »
Att tänka på om man har larm med upringning är att ip-telefoni tex telefoni via bredbandbolaget inte fungerar vi strömavbrott såvida man inte har en ups för sin utrustning (lätt att glömma bort)    :(
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
Jag skaffade en UPS till servern när jag koppla in JFB.
Till den har jag kopplat Servern,ADSL-modemet och switchen.
Så jag finns på nätet(ca 30min) även om det är strömlöst och UPS:en skickar automatisk ett E-Post.
Spänningsövervakningen kommer liksom med gratis om man köper en UPS för en tusing.
