Författare Ämne: Lufta element  (läst 43843 gånger)
Utloggad Gretagarn
  • Antal inlägg: 12
Lufta element
« skrivet: 12 oktober 2008, 12:42:15 »
Hej hej! *vinkar*
En första fråga...........och det lär komma fler.
Har dålig värme i huset och värmer upp med IVT Greenline C från 2000.
Ska cirkulationspumpen vara på när man luftar elementen och ska man börja i källarplan och jobba sig uppåt?
Greta
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Lufta element
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2008, 13:19:59 »
hej
förutsätter att du har tillräckligt med vatten i systemet, kolla manometern.
1 stäng av cirkulationspumpen
2 öppna shunten helt
3 gå runt och lufta, börja med elementen längst bort har du övervåning börja där
4 kolla sedan vattnet igen om det finns tillräckligt med vatten kvar i systemet(beror på hur
   mycket du luftat bort.
5 när du är klar justerar du shunt samt sätter på cirkulationpumpen igen.
mvh kjulakalle :)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Gretagarn
  • Antal inlägg: 12
SV: Lufta element
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2008, 12:58:41 »
Tjo!
Cirkulationspumpen känner jag till, men har dålig koll på var shunt och manometer sitter. Har massor med klockor och nipplar som jag inte vet vad är till.
Hade hoppats på att kunna greja själv men det kravs kanske en rörmokare för att instruera.
Greta
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
SV: Lufta element
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2008, 14:49:42 »
hej
om du lägger ut några bilder på dina nipplar och prylar finns det kanske någon här som kan hjälpa dig.
Ta med Digitalkamera och skicka in.
mvh kjulakalle :)
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Lufta element
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2008, 10:58:17 »
Du har nog en växelventil.  a:gl
Lufta element på finns det många synpunkter på, enklaste sättet fungerar alldeles utmärkt i de flesta fallen eftersom tryckexpationskärl är vanligast nu för tiden.
Se till att du har lagom tryck i systemet med vanliga påfyllningsventilen för vattnet.
Ta lite toa/husållspapper och öppna luftnippeln, så fort det kommer vatten stäng ventilen, papperet är till för att ta hand om vattnet.
Börja högst upp i huset.
Om det är mycket luft t.ex efter att det varit nedtappat kan lämpligen någon stå nere vid påfyllningen och fylla på allteftersom luften tömms ur systemet. I annat fall får du själv kolla trycket.
Kom ihåg att det är luften som skall ut och inte vattnet alltså meninglöst och försämrar bara att släppa ut mycket vatten ur luftnippeln. Det nya vattnet som fylls på innehåller nytt syre som frigörs på nytt och alltså ny luft. ^-^
Det här kan behöva upprepas ett antal gånger om det är ett problemhus ??? eller det varit ett nedtappat system.
Sen att det finns alla möjliga varianter med öppna kärl, cirkpumpar som kan suga in luft, olika mer eller mindre idiotiska radiatorer/golvvärmesystem, radiatorer som lutar åt fel håll (luftnippel som inte sitter som högsta punkt på radiatorn) etc. Får man ta tag i om det vanliga inte fungerar.  ::)
« Senast ändrad: 14 oktober 2008, 11:00:53 av Fixaren »
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad zappafan
  • Antal inlägg: 1
SV: Lufta element
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2008, 21:03:24 »
Blev lite konfunderad  :-\ rörmokar'n sa åt mig att börja lufta nerifrån? vad är rätt eller spelar det ingen roll... Sc:,h
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
SV: Lufta element
« Svar #6 skrivet: 30 november 2008, 08:58:20 »
jo luften stiger alltid uppåt... (i min lilla värld iaf...) så börja alltid nerifrån och följ luften!!
och skulle (troligen ej) någon luft bubbla lossna i rören så kommer du ikapp den så småningom.
mvh Svenne
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
Utloggad Danne51
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 43
SV: Lufta element
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2009, 14:29:25 »
Ganska intressant detta med vart man ska börja lufta... dom flesta säger ju man ska börja längst bort/upp och gå neråt men det verkar ju ganska rimligt att som Zappafan skrev att luften vandrar ju upp och har man då börjat nerifrån så kan man ju vara säker på att det inte tillkommer ny luft där uppe medans man håller på (om man då inte tvingas fylla på mer vatten.)
MEN vad är RÄTT  :o
(brukar alltid själv börja längst upp o bort och det har verkat funka fint)
FORZA BK HÄCKEN
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Lufta element
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2009, 17:42:07 »
Det spelar egentligen ingen större roll vilken turordn man använder, men jag gör följande:
Höj trycket till 1,5 bar. Då löser säkerhetsventilen ut.
Lufta sedan alla radiatorer på nb.
Kolla manometertrycket igen och om nödvändigt - fyll på mer vatten.
Upprepa sedan på öb.
Dagen därpå när cirk pump och panna varit igång - kolla trycket igen och sänk sedan till ca 1 bar.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Lufta element
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2009, 08:03:21 »
Gomorron
En del tid brukar gå åt att lufta ibland...
I ett egnahem med radiatorer gör jag såhär:
Pumpen av
Om lågt tryck/ dåligt med värme i huset= Kollar trycket i expansionen
Fyller på tryck till max
Luftningsrunda med start från den högsta/längst bort placeringen
Kontrollerar trycket igen/ påfyllning
Testar på "fullgas" alltså max shunt+pump i 5 minuter
Inställningar på normalläge= tar en pratpaus/ översyn av annat
Kollar igen, majoriteten av besöken är klara med det
Observera att de som har äldre hus med bör kolla trycket i expansionen samt vattentrycket minst en gång i året.
Hittar ofta tomma exp. och med det så sugs det luft i i värmesystemet via avluftningar etc
Mekaniker
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Dot gäster: 2707
