Författare Ämne: Backventil för ventilation  (läst 6151 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« skrivet: 11 oktober 2008, 18:28:44 »
Eftersom det verkar finnas stor kompetens inom VVS här på VP-forum chansar jag med ett par VVS-frågor:
Grabben har flyttat in i en lägenhet från 40-talet med mekanisk ventilation där det då och då är avloppslukt i badrummet. Jag satt dit ett vattenlås med backventil i golvbrunnen eftersom jag misstänkte att den sögs "torr" ibland. Det är stora variationer på ventilationen som ibland är mycket kraftig. Det hjälpte inte. Toalettstolens vattenlås är alltid vattenfyllt. Återstår handfatets vattenlås eller baksug i ventilationen. Handfatet har ett vanligt "punglås". Är det känsligt för lufttrycksförändringar? Finns det någon modell som är bättre? Funderar även på att sätta en backventil på ventilationen typ "Exit": http://www.mamut.net/controls/shop/shops/5/main.asp?wwwalias=prodemab&gid=48
det kan ju vara kortvariga baksug mot köksventilationen vid ändringar av fläkthastigheten.
Någon med erfarenhet av detta eller något liknande?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: Backventil för ventilation
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2008, 19:04:10 »
Det räcker inte att kolla vattenlåsen! Kolla röranslutningarna för avlopp mot golv under kåporna. Brukar dra in lukt där vid undertryck i rummet om det inte är riktigt tätt.
//Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2008, 20:28:24 »
Klassiskt problem är tätmassan runt WC-stolen och dess krage som brukar läcka pga stressade hantverkare.
Vanligast där det är som mest tajt- alltså mellan kragen och väggen.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2008, 20:47:44 »
Tack för svaren!
Jag har krupit och luktat vid golvanslutningarna utan att kunna lokalisera någon läcka. Handfatets anslutning verkar bra. WC-stolen har så klart dolt vattenlås. Det kan ju förstås vara lömskt, men jag har inte vågat lyfta på stolen och riskera att inte få tätt. Jag antar det är någon sorts "gummimuff". Det konstiga är dock att avloppslukten bara kommer ibland. Det kan gå flera dagar mellan gångerna. Därav min gissning på torra vattenlås alternativt baksug i ventilationen ibland.
« Senast ändrad: 11 oktober 2008, 20:57:05 av Huddinge »
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2008, 11:54:17 »
hej
har du klinkergolv prova då att lägg en tunn sträng silicon runt stolen emot golvet.
Kragen kan vara för kort och det finns längre kragar/stos att köpa
mvh kjulakalle :)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2008, 12:03:35 »
Det slog mig just eftersom du skrev lägenhet i 40-tals hus.
Om grabben bor högt upp och det antingen är kraftiga beläggningar inuti den vertikala avloppstammen mellan våningsplanen, eller skit i avluften uppe på taket är det då mycket möjligt att när det är mycket vattentappning under honom, sugs då delar av hans vatten i vattenlåset ur, det kan han se om vattnet i muggstolen eller i dushavloppet plötsligt sjunkigt ned en bit.
Då är det värdens ansvar att högtrycksspola stam samt kolla att avluften på taket verkligen funkar som tänkt.
