Författare Ämne: Klistrad tabell som går att uppdatera av olika användare?  (läst 3376 gånger)
Inloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Vore kul med en gemensam tabell över inställningar och förbrukning, en klistrad grej under varje märke.
Går det att skapa en tabell där flera kan infoga sina värden, som en omröstning eller dyl. ?
PS. När får vi tillbaka den där funktionen med betygsättning av andra medlemmar och deras inlägg? Var länge sedan det var så roligt här inne som då...   ::)  ;)
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
  • Antal inlägg: 36658
SV: Klistrad tabell som går att uppdatera av olika användare?
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2008, 16:46:31 »
Omröstningar kan man väl iofs göra, men hur skulle den i så fall se ut, vilka inställningar menar du?
Kom gärna med ett exempel på hur du skulle vilja att det såg ut.
När det gäller betygsättning av inlägg/medlemmar så tror jag inte att det kommer tillbaka, testade det i atvforum också en stund, men det var lika inpopulärt där som här.
Skulle vara bättre om det bara gick ge pluspoäng.
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2008, 17:52:53 »
Kanske blir för mycket klister, då man behöver klistra en tavla per modell/serie.
Men  det vore helt klart intressant/användbart om man kunde lägga in sina pumpinställningar och förbrukning och därmed kunna jämföra inställningar.
Tänker mig en tabell som specar upp de grundinställningar man kan göra på respektive pump, tex. framlednings temp vid -15C osv. samt den förbrukning man har.
Frågan är kanske vem som orkar spalta upp allt...  :-\
