Allmänt forum
(Moderator:
Fjärrvärme, ska jag ansluta mej ?
Ämne: Fjärrvärme, ska jag ansluta mej ? (läst 1305 gånger)
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
09 oktober 2008, 17:22:12 »
Nu har de äntligen dragit fram rören fram till vårt område. 50.000 i anslutningsavgift, 2500 i fast avgift per år och 85 öre/kWh. Priset garanteras "ligga lägre än elpriset"
Vi gör slut på ca 8500 kWh per år varav värme och varmvatten står för 5000-5500 kWh.
Undrar om man skulle ansluta sig ?
MVH/Gano
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
SV: Fjärrvärme, ska jag ansluta mej ?
Svar #1 skrivet:
09 oktober 2008, 17:39:25 »
2luftvärmepumpar+solpaneller+fjärrvärme låter som du är lite "pryltokig"
sen är det bara en bärgvärmeanläggning samt en L/V pump kvar sen har du allt
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
zx12r
Expert på värmepump
Antal inlägg: 262
zx12r
Svar #2 skrivet:
09 oktober 2008, 19:59:28 »
Det är väl bara att räkna baklänges om det går ihop.
Ni har ju ingen hög elförbrukning vilket bör göra att kalkylen förmodligen behöver många år för att gå ihop.
Om ni gör av med 5000Kwh per åt kommer fasta avgiften att addera 50 öre till varje Kwh. Vilket ger idag 85 + 50 = 135 öre per Kwh med er förbrukning per år. Om man då ser dagens elpris på ungefär 150 öre(osäker på denna uppskattning)= per Kwh inkl. elnätsavgift ska skillnaden på 15 öre per Kwh avräknas anslutningsavgiften på 50.000kr. 50000/0,15x5000Kwh per år = 66 år innan det går ihop...tycker inte att det ser rimligt ut!
Personligen gillar jag inte heller att låsa fast mig mot t.ex. fjärrvärme med flummig "garanti" att vara billigare än elpriset. Räcker ju att de ligger ett öre under för att infria detta.
Mvh Thomas
kjulakalle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
gillar VP har 4 st
kjulakalle
Svar #3 skrivet:
09 oktober 2008, 20:11:43 »
hej Gano
Låter som du kan köra vidare på det du har med den låga elförbrukningen
50 000 är det totala investeringen. Ingår värmeväxlare?
//kjulakalle
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 1634
användare: 10
Jisse
vedpannan
Smurfen.
rocas
Raketost
Börje__
tipo874
ErikB
lubbis
T Ramsmark
