Allmänt forum
(Moderator:
propplösare vad skall man använda?
Ämne: propplösare vad skall man använda? (läst 5927 gånger)
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
09 oktober 2008, 16:44:44 »
får stopp i avloppet från köket hela tiden. tryckt ner vattenslangen och fått det att släppa, men så tar det två veckor så är det stopp igen
funkar det bra med kaustiksoda eller vad skall man använda?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
sebbe
Expert på värmepump
Stad/land: Vasa/Finland
Antal inlägg: 394
sebbe
SV: propplösare vad skall man använda?
Svar #1 skrivet:
09 oktober 2008, 16:56:40 »
Det är dags att öppna och rengöra stanklåset.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft.
Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh
Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
Svar #2 skrivet:
09 oktober 2008, 17:05:57 »
proppen är i röret i bottenplattan nån stans får mata in många meter slang innan jag känner att det är stopp. även golvbrunnen i tvättstugan funkar inte. tappar jag vatten i köket på övervåningen trycker det upp vatten i tvättstugan. Trodde jag hade löst det med varmvatten och vattenslang, men antagligen får jag bara ett litet hål iden ,som senare täppsigen............. Tänkte nån kemikalie skulle göra susen annars får man väl ta hem en dyr spolbil
Art Deco
Guldmedlem
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
Svar #3 skrivet:
09 oktober 2008, 17:22:12 »
Fick samma problem, dock var detta en cementklump orsakad av en klåpare till hantverkare som sköljde ur sina cementhinkar i källaren.
1: Leta rätt på inspektionsbrunnen (stor plåt som brukar vara i garaget) ta bort plåt-öppna avloppet (4 bultar)
2: gå till avloppsbrun som är belägen längst ut på stammen, öppna upp/ta bort avlopslock.
3. Tryck in en dragfjäder som man drar el med och jocka fram denna tills frugan eller en polare ser denna kamma fram i inspektionsluckan i garaget.
4: bind på en grövre och stark nylonlina och dra tillbaka dragfjädern tills nylonlina kommit fram.
5 Bind på ett gäng knutar i olika storlekar på nylonlinan och dra denna fram/tillbaka ett par ggr.
6: Om det inte vill ge med sig, bind på c:a 50 cm lite kätting som är ordentligt fastsatt i nylonlina och dra fram/tillbaka
(så lossade min cementklump utan att man kvaddar gamla avloppsrör)
7: Spola sen ordentligt och skruva tillbaka allt.
Det kan ev funka med högtryck om du nu har en högtrycksspruta där man kan köpa till 20 m slang för detta = c:a 500:-
Högtrycksbil landar från 2800 till 4000 beroende på om det sa vara med kokhett vatten, men en sån bil fixar inte hårda stopp typ cement som jag torskade på.
Behöver väl inte säga att det är ganska grisigt, gummihandskar och oöm klädsel gäller.
Kaustiksoda kan funka och även förvärra beroende på hur hårt stoppet är, och använd ALLTID skyddsglasögon och hanskar, det fräter som fan och kan ge svåra ögonskador om det stänker upp i ansiktet på dig.
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
Svar #4 skrivet:
09 oktober 2008, 17:34:21 »
cementklumpar behöver jag inte oroamig för med 99% säkerhet, antingen flöt från köket eller ludd från tvättmaskinen skulle jag tro
JPEG
Expert på värmepump
Antal inlägg: 357
JPEG
Svar #5 skrivet:
09 oktober 2008, 18:54:18 »
Hej FRJO
Jag hade samma problem en gång i tiden eftersom vi hällde ut kaffesump från en perlatorbryggare i köksvasken, fett och kaffesump bildade hårda kakor i rören. Jag hade ingen högtrycksspolare då, så jag tillverkade ett enkelt men effektivt spolmunstycke av en bit 12mm kopparrör som jag monterade med en slangklammer på vattenslangen.
Tag en bit på ca 10-15cm, platta till framänden så att det nästan blir tätt det skall kunna spola en del vatten rakt fram.
Såga sedan ett spår tvärs röret ca en cm bakom tillplattningen genom halva röret och slå in röret bakom sågningen, sidan mot slangen, så att det blir en kraftig strypning. Vatten måste kunna passera, men öka hastigheten.
Man får på detta sätt en jeteffekt bakåt som drar slangen in i avloppsröret mot stoppet. Öppningarna framåt hjälper till att spola bort föroreningarna.
Det blir ganska stor kraft i slangen, så man kan stöta och formligen stöta bort propparna.
Du skall givetvis göra som Art Deco föreslog jobba från en renslucka bakvägen mot stoppet så att spolvattnet och föroreningarna spolas ut i avloppet från huset.
Jag har numera högtrycksslangar och spruta men det kommer inte lika mycket sköljvatten med dessa som mitt första spolmunstycke.
//Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank 100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Art Deco
Guldmedlem
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
Svar #6 skrivet:
09 oktober 2008, 18:59:39 »
Klart intressant konstruktion Frjo, du råkar inte ha en kameramobil och tid för ett foto på " Frjo-jet" munstycket
Art Deco
JPEG
Expert på värmepump
Antal inlägg: 357
JPEG
Svar #7 skrivet:
09 oktober 2008, 19:29:35 »
Jag letade fram det i gömmorna trotts att det är 25år sedan jag gjorde det.
//Peter
Art Deco
Guldmedlem
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
Svar #8 skrivet:
09 oktober 2008, 19:35:33 »
Å-fan, då är det k-märkt munstycke......
Och naturligtvis ska det heta jpeg-munstycket (vad har den för upplösning..hihi)
Supertack för snabb respons, nog en del som kommer o banka koppar ikväll............
Senast ändrad: 09 oktober 2008, 19:38:18 av Art Deco
kjulakalle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
gillar VP har 4 st
kjulakalle
Svar #9 skrivet:
09 oktober 2008, 20:23:13 »
Väl genomtänkt Thumbsup
//kjulakalle
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2323
användare: 4
Börje__
rocas
Smurfen.
Heat?
