Författare Ämne: Inställningar i Nibe 1235-8  (läst 10690 gånger)
Utloggad bj56
  • Antal inlägg: 26
SV: Inställningar i Nibe 1235-8
« Svar #15 skrivet: 31 oktober 2008, 20:21:11 »
Tack Carl,
Yes, jag kolla i meny 2.0 och 2.7 efter att kompressorn gått ett tag... kanske har jag något galet med returgivaren??. Vad är normalt i temp diff?
Norrbotten Nibe 1235-8, 200 borra
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #16 skrivet: 01 november 2008, 08:18:30 »
Nu har du ju flyttat din framledningsgivare, men man bör ha mellan 5 och 10 ºC tempdiff.
Utloggad bj56
  • Antal inlägg: 26
« Svar #17 skrivet: 04 november 2008, 16:51:53 »
Fortfarande ingen större temp diff... annars funkar allt bra
kanske har något galet med givarna?
Kolla bifogad PDF, på min installation... vad tror ni kan vara galet, måste jag flytta även returgivaren, den sitter kvar i VP
« Svar #18 skrivet: 04 november 2008, 18:56:55 »
Prova att tillfälligt stänga av fläkten i din ALIG och jämför med vad tempgivarna visar då, det kan vara någon av givarna som visar galet.
Utloggad bj56
  • Antal inlägg: 26
« Svar #19 skrivet: 07 november 2008, 10:41:22 »
Provade i går att stänga av fläkten ca 30min, men ingen större förändring i temp diff. Provade sedan att sänka flödet på VB pumpen, körde på ettan ett tag, fick då en diff på ca. 3 ºC... Kanske jag skulle flytta framlednings givaren före volymtanken?.
Frågan är om detta är ett problem? att bry sig om? det verkar ju funka bra... 6-8 starter/ dygn (8-9 tim drift/dygn) nu när tempen ligger strax under nollan, 22 ºC inne.
« Svar #20 skrivet: 07 november 2008, 11:15:04 »
Det enda är att man vill ha rätt tempdiff över VP:n. Du kan ju tillfälligt mäta upp tempdiff över VP:n med olika inställningar på VB-cirkpumpen och sen välja den inställning som ger bästa värdet (ca 7-8 ºC).
