Författare Ämne: Elförbrukning&Gångtider  (läst 3401 gånger)
markus3
markus3
« skrivet: 09 februari 2005, 10:17:13 »
Riktigt bra forum.
Har en Autoterm 409Emax 9kwh, 160 m aktivt hål. 270 kvm hus-57 i 2 plan, 19 radiatorer, i stockholm (2 pers). Tidigare förbrukning 3 kubik olja+12000 kwh hushållsel (4 pers). Vi har precis flyttat in, så det är de uppgifter vi fått. Vi slängde ut olepannan direkt och installerade VP Nov-04.
Den har går 1550 timmar sedan start 26 Nov, ca 20-22 timmar per dygn med väldigt få start/stopp. Låter inte det mkt?
Vi har förbrukat 5500 kwh el inkl hushållsel de senaste 2 månaderna + 1 vecka. Pumpen drar ca 70-80kwh per dygn (nov-jan)
Har mätt när vi varit bortresta.
Är detta i sin ordning eller vad är fel. Autoterm säger att det kan vara ok med elförbrukningen i och med att det varit de kalla månaderna nu (även om det varit milt i år....?). Därimot tycker de att det är konstigt att den går hela tiden. Expansionsventil är bytt, men det hjälpte inte. Först sade dom att pumpen var för klen, sedan ändrade dom sig.......
Vi har ingen problem med värmen i huset förrutom att det är 3 grader varmare på övervåningen i huset.
Vå leverantör har räknat på en total förbrukning på ca 18000 kwh per år inkl hushållsel.
tacksam för alla svar...
  • Antal inlägg: 10042
SV: Elförbrukning&Gångtider
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2005, 12:06:08 »
270 m2 uppvärmd yta i ett hus byggt 1957 och 3 m3 oljeförbrukning. Hm, är du säker på att du fick korrekta uppgifter? Jag skulle ha gissat på 5-6 m3. 3 m3 är rimligt för ett hälften så stort hus från den tiden.
Om pumpen har gått 1550 timmar fram till i dag bör det bli 4500 timmar på ett år = 40 000 kWh producerad värme vilket i sin tur motsvarar 6 m3 med en normal oljepanna. Det tycker jag stämmer med vad ett så stort hus bör dra.
Pumpen verkar ok, men säljarnas uppgifter ... ?
markus3
markus3
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2005, 13:00:53 »
Tack för ditt svar, jag
Hur räknar du fram driftstid 4500 timmar på pumpen om den gått 1550 på 2 månader??
Hur räknar du fram oljeförbrukning 6m2?
Säljaren sade att dom betalt 28 000 kr i olja per år+hushållsel 12000 kwh = ca 40 000 kr/år i driftskostnader. Menar du att dom skulle ha ca 60 000 kr i oljekostnader tidigare + hushållsel??
Räcker vår pump på 9kw till för detta?
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2005, 13:56:10 »
Pumpen har i stort sett gått december och januari. Januari är ca 16 % av årsförbrukningen värme i normalfallet och december lite mindre. Med tillägg för lite extratid i november och februari har pumpen rimligtvis gått lite mer än en tredjedel av vad den bör gå på ett år. Drifttiden på ett helt år bör därför bli runt 4500 timmar. 4500 kompressortimmar och en 9 kW pump som med tanke på borrhålets djup kanske arbetar med någon minusgrad in på köldbäraren, det blir ungefär 40 000 kWh.
6 m3 är en gissning utifrån golvytan och egen och bekantskapskretsens erfarenheter av hus från tiden före energiprishöjningarna. Möjligen isolerade man på 1950-talet något bättre än i hus byggda tidigare, så 6 m3 kan vara en för hög gissning.
28 000 kr/år för oljan. Vilka år var det? Tidigt förra året så fick man 4 m3 för den summan.
9 kW tycker jag verkar rätt bra pump till huset med tanke på faktaunderlaget så här långt. Däremot är en 9 kW pump till ett hus som bara drar 3 m3/år på tok för stor. Förmodligen anade leverntören att något inte stämde och offererade en pump som passade husets storlek och inte uppgiven oljeförbrukning.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2005, 17:05:20 »
Kolla med tidigare oljeleverantör.. kanske om ni smörar lite så lämnar dom ut tidigare förbrukning. Fråga efter pris på oljan osså sen årsförbrukningen dom har mycket bra statistik...
Drygt 150 meter aktiv borra.
