Författare Ämne: Är det rätt att nappa på bundet elavtal nu?  (läst 3471 gånger)
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« skrivet: 07 oktober 2008, 19:51:21 »
Jag har nu ett bundet avtal på 29 öre per kw/h. Det löper ut vid årsskiftet. Jag har fått ett nytt förslag på 69 öre på 3 eller 5 år. Det är ju bra mycket mer än dubbla priset. Frågan är om man skall hoppa på det eller använda sig av rörligt pris?   Sc:,h    Hur gör ni andra forumvänner?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Är det rätt att nappa på bundet elavtal nu?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2008, 20:54:28 »
Hej Mr.Frost!  Av vilken leverantör fick du det erbjudandet om 69 öre på 3 eller 5 år??
Mvh Raffen.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2008, 21:09:07 »
Hej jag har fått erbjudande om 66.14 tre års avtal med om täckningrätt från vattenfall
IVT greenline HE C7
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2008, 21:10:55 »
 Sc:,h   Kommer inte ihåg vad dom heter just nu... och jag är på jobbet, men dom är från Jämtland eller härjedalen..   Vad tror du? Det tillkommer naturligtvis en massa påslag allt vad det är. Dessa 69 öre var utan moms etc..
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2008, 21:13:49 »
Jag tror att elcertifikatet är medräknat i dom 69 örerna men inte i det gamla priset.
Det är därför skillnaden blir så stor.
Men runt 40-45 öre hamnar man nog på.
El har blivit dyrt
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2008, 21:41:11 »
El har blivit dyrt
Tack Hansson! Det verkar finnas logik i det hela då, skall kolla det (elcertet) när jag kommer hem  mvh johnl
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2008, 21:45:45 »
Hej ska man binda eller ha rörligt el pris vad tror ni
IVT greenline HE C7
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2008, 21:53:38 »
Läste just på Jämtkraft hemsida att de har fasta mellan 67öre (5år) och 71öre (1 år)
De rekomenderar dock rörligt då trenden varit fallande de senaste tiden.
Senaste veckorna har priset på nordpool varierat runt 70-75 öre.
Till detta skall läggas elbolagetspåslag på ca 2,5-3,5öre så får du aktuellt rörligt pris.
Över tiden brukar det alltid vara billigare med rörligt om man inte lyckas med konststycket att binda just när priset är som längst och binder på lång tid.
Över flera år framåt lär elpriset säkert stiga från nuvarande nivåer, men att med säkerhet avgöra när man ska binda. Ja, det kan man bara göra i efterhand.
/m
« Senast ändrad: 07 oktober 2008, 21:55:40 av mape17 »
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2008, 22:57:31 »
Man skall ju kunna se här vart det är på väg tror jag.
http://www.nordpool.com/System/FinanceMarket/tradesNor/
Jag skulle nog kört rörligt.Olje priset lär ju sjunka med fallande värds konjunktur och då sjunker nog el priset oxå
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #9 skrivet: 08 oktober 2008, 15:19:12 »
En av anledningarna till det höga priset nu är tydligen en kabel mellan Norge och Sverige som är trasig
Denna kabel skall vara lagad till årsskiftet tror man (man har dock problem då den ligger mellan skeppsvrak och gammal dumpad amunition i Oslofjorden)
https://di.se/Nyheter/?page=/Funktioner/ArtikelKommentarer.aspx%3FarticleId%3D2008%255C04%255C21%255C280515%26acmShow%3Dtrue%26SectionID%3Dettan%26menusection%3Dstartsidanhuvudnyheter%26sortby%3D1%26Page%3D7
Jag har själv rörligt elpris just nu alltså spotpris (tillsvidare pris skall man aldrig ha)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 09 oktober 2008, 08:58:34 »
http://umm.nordpool.com/marketinfo/umm/web/umm_details.cgi?u_id=24085&umm_type=1&nomonitor=1
Vet inte om den spelar så stor roll på el priset faktiskt.
Vi får väl se om spot priset sjunker när den blir lagad.
Fast 2000MW är ju rätt mycket
« Senast ändrad: 09 oktober 2008, 09:45:35 av Hansson »
