Författare Ämne: Rese-skildring  (läst 1105 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
Rese-skildring
« skrivet: 06 oktober 2008, 21:49:13 »
Hej alla !
Jag vet att det blivit dåligt med rese-skildringar sista tiden ,även om jag varit utomlands i stort sett hela året !
Jag har hunnit med projekt i såväl Indien som Dubai,Seychellerna,mosambique,Sydafrika,Angola och Norge mfl.
Projekten jag är på är nästan uteslutande offshore på oljeprojekterings-områden.
Och jag har inte riktigt haft tid att skriva innan, och det är ingen av historierna som överträffar Indien-bravaderna  ;D
men nu har en ytterst slarvig logistik-firma gett mig tillfälle att andas ut något dygn.  knUp
För tillfället befinner jag mig utanför Angolas kust, och det som fasionerar här är dels att den här båten opererar mitt inne i produktionsområdet...det är en viss skillnad på säkerheten i denna del av världen, här åker seismik-båten drygt 100m från pumpriggarna i full produktion och skjuter för fullt ( seismik-båtarna skjuter med specialkanoner under ytan, och speciella sensor tar upp rekylen/ekot från botten/jord-skorpan för att utröna om det finns naturtillgångar ).
det som även fasionerar är att djurlivet är så rikt mitt inne i detta område, det känns väldigt konstigt att se mängder av distrubitions-bojar med olje-ledningar, mängder av båtar, tankers och borr-riggar , pumpriggar med svartrykande eldar mm, samtidigt som vattnen kryllar av delfin, makrill,tonfisk,flygfisk och även en och annan val  :'(
i land är det som det brukar i denna del av världen, mycket stora sociala klyftor, lite korrumption mm.
men stora delar av Afrika är bra mycket bättre än ryktet, och de flesta är trevliga !
är det någon mer på forumet som har erfarenhet av Afrika ??
vore kul att höra era erfarenheter.
på återseende
mvh. ACE
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Rese-skildring
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2008, 22:03:01 »
måste vara ett fantastiskt jobb du har ACE, nu är det så att jag redan avslutat mitt arbete så jag behöver inte vara avundsjuk men det låter som det är utöver det mesta.
Jag kan bara lyckönska dig aoch ha det så bra du kan man lever bara ett liv ta vara på det.
mvh kjulakalle ;D
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
