Författare Ämne: Motorvärmare, vilken skall jag välja ?  (läst 25415 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Motorvärmare, vilken skall jag välja ?
« Svar #15 skrivet: 12 oktober 2008, 14:58:00 »
Finns det ingen bensinvärmare för eftermontering till den modellen? Om du nu vill ha en varm bil vill säga, för prislappen stiger ju.
Problemet som jag fattat det är att när kylvattnet börjar att cirkulera så får ECU:n(?) spatt eftersom den får ömsom varmt och ömsom kallt vatten till givarna, då tror den att ngt är fel och börjar spotta ur sig felkoder. Det där med att den inte skulle starta ( som motrorvärmartillverkaren hävdar ) tror jag inte riktigt stämmer..
Problemet är alltså att värma kylvätskan, inte hur man gör det.. Allstå fungerar nog inte bensinvärmare heller utan endast kontaktvärmare.
Vore intressant att se någon mätning kring hur mycket det skiljer i bränsleförbrukning den första milen mellan de båda uppvärmningssätten, och dessutom mätning rörande emissioner under den första milen...
Jag är ganska övertydad om att det stämmer.
om givarna registrerar "varm motor" så lägger inte ECU:n på kallstartsfunktion= extra bränsleinjektion...ungefär som choke förr.
Och motorn startar inte .
mvh. ACE
  • Dot gäster: 2743
