Författare Ämne: Hur drar jag fram till gv-fördelaren?  (läst 1914 gånger)
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« skrivet: 05 oktober 2008, 21:16:46 »
Har tre intillliggande rum som ska ha varsin slinga, och i det ena rummet (tvättstuga) vill jag ha en fördelare för alla tre.
Jag har nästan noll koll på hur fördelare ser ut, och hur gvrören ska komma upp till en sån.
Kan ni tipsa lite hur man bör dra upp rören ur golvet för att passa en standard 3-fördelare?
Matar-rören ska ju upp, men brukar de vara på nån speciell sida tex.
Sen undrar jag lite om rördragning för el, om det ska vara tre st. termostater så ska det väl dras slang\rör för dom fram till fördelaren, och likaså någon matning?
Många frågor från en novis.
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
SV: Hur drar jag fram till gv-fördelaren?
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2008, 20:22:48 »
Om jag säger såhär då, kan någon lägga upp en tydlig bild på en vanlig fördelare som ni har hemma, så man ser vad som är vad?
  • Antal inlägg: 31288
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2008, 09:06:01 »
Under denna länk finns en del broschyrer som kan vara intressanta att läsa,
http://www.uponor.se/Templates/DynamicFileListing.aspx?id=2084
