Författare Ämne: Oppvask og vaskemaskin med varmt+kaldt inn?  (läst 2646 gånger)
Utloggad T2T
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 05 oktober 2008, 12:46:20 »
Er det noen som har tips til vaskemaskin og oppvaskmaskin som kan tilkobles kaldtvann og varmtvannsanlegg? Er på jakt etter produsenter som har slike modeller.
Tanken er at hvis man først investerer i varmtvannsentral, solfangere og varmepumpe til vann, så vil det være gunstig å bruke dette varmvannet til disse enhetene også. Hvorfor bruke strøm til å varme opp vannet når man først har varmt vann til en rimelig pris?
Å bare koble inntaket direkte til tanken evt. med blandeventil gir dårlig effekt ettersom jeg innbiller meg at ikke alt vannet som brukes i oppvaskmasking og vaskemaskin varmes opp. Noe er vel også kaldt, og å bruke varmtvann til dette ser ut som rent tap og vil kanskje skade enheten også?
Noen som har tips?
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Oppvask og vaskemaskin med varmt+kaldt inn?
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2008, 13:30:54 »
Noen som har tips?
cylinda TMC
har kallt & varmt vatten intag
 och tre fas
kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
