Författare Ämne: Solfångare till fläktkonvektor  (läst 3278 gånger)
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« skrivet: 04 oktober 2008, 19:58:23 »
Hej alla
Har 10 m2 plana solfångare som normalt är kopplade till min pool.
Nu börjar det närma sig att stänga ner poolen inför vintern, problemet är då att solfångarna fortsätter att producera värme och blir då inte av med sin värme.
Tänkte koppla en fläktkonvektor till solfångarna och låta den värme som produceras komma huset till godo under höst, vinter, vår.
Monteringen är enkel för mig då rören från taket kommer perfekt för detta.
Är det någon som provat detta och är det någon ekonomi i detta då en fläktkonvektor kostar närmare 4000 kr?
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
SV: Solfångare till fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2008, 23:04:23 »
Hej alla
MVH/ Stefan
Om jag förstår dej rätt så har du plana solfångare fyllda med glykolvatten som du växlar mot poolvatten.Om det är så, så visst finns det värme som du kan använda vår och höst.
Jag har också solfångare men de värmer i första hand acktanken för husvärme. Ger bra effekt vår och höst till huset.
MVh
tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Stefan M
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2008, 09:17:49 »
Hej Tony
Tackar för ditt svar, ja det är rätt uppfattat att jag växlar mot poolen normalt och även luft/vatten.
Ska jag växla mot tank så har jag en lång rördragning och ingen tank som passar till detta idag.
Därför så tänkte jag göra en enkel lösning med fläktkonvektor och 1 meter rör till mitt vardagsrum som är ca 100 m2.
Tänkte låta solpumpen och fläktkonvektorn starta vid ca 25 gr för att ta vara på så mycket energi som möjligt.
Alternativ två som jag har är att sätta en växlare på radiatorsystemet, tyvärr är det i yttersta änden av systemet som jag kan gå på enkelt.
Blir ju på returen som det tillförs och vattnet får då snurra ett varv innan det kommer huset tillgodo.
Frågan är ju om man kan räkna hem investeringen av en fläktkonvektor på rimlig tid. plattväxlare har jag redan flera stycken liggandes
Hur mycket får du ut av dina solfångare vår och höst?
MVH Stefan
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 404
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2008, 12:10:05 »
Din enkla lösning kommer att fungera. Och sen när du ser hur det kan fungera så kan du koppla på returen för att sprida värmen bättre.
Hur mycket jag laddar ner varierar ju på solen men det är tillräcklig normalt för att stänga av VP om det är lite sol.
Det bästa som finns men det händer sällan det är när det är 20 grader kallt i februari med sol. Hela huset går på solen.
MVh
Tony
« Senast ändrad: 05 oktober 2008, 12:13:48 av Tony B »
Utloggad Stefan M
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2008, 20:21:37 »
Ja då testar jag och ser hur mycket det ger, måste vara en skön känsla när det är kallt ute och detta är gratis värme.
MVH/ Stefan
