Författare Ämne: Siemens/Landis&Gyr  (läst 2390 gånger)
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
Siemens/Landis&Gyr
« skrivet: 04 oktober 2008, 18:48:07 »
Köpte en mätare från webshoppen för ett tag sen och fick äntligen tummen ur att koppla in den tillsammans med en behörig. Allt fungerar och den visar förbrukning och mätarställning etc.
Finns en lysdiod där det står 10000 imp/KWh och sen är det en rund ring med två dioder, men ingen blinkar. Är det nåt som är galet? Saknas det några byglingar?
1.5 plans gavel radhus på ca 120kvm byggt 1973.
Uppvärmning:Direktverkande el
  • Antal inlägg: 36654
SV: Siemens/Landis&Gyr
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2008, 18:49:20 »
Det är en IR-diod, "titta" på den med en digitalkamera så ser du blinkningarna i displayen på kameran. (om du har nån förbrukning)
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2008, 19:24:21 »
aha! Tack... men de två andra dioderna? Samma med dem?
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2008, 19:25:14 »
De två tror jag är till för IR-kommunikation med en handhållen programmerare.
Inget för oss vanliga dödliga.
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2008, 19:32:04 »
Aah igen...
Tack, då verkar allt vara i sin ordning.
Dags o börja med S0 mätningarna...  :D
