Författare Ämne: Hur mycket kan jag plocka ur min brunn?  (läst 19750 gånger)
Utloggad carlsfre
  • Antal inlägg: 18
SV: Hur mycket kan jag plocka ur min brunn?
« Svar #15 skrivet: 14 november 2009, 19:22:52 »
Jawen. Skall prova köra i morgon, sänkte ner djupvattenpumpen igår och gjorde alla kopplingar. har också monterat en frekvensomriktare för att kunna styra varvtalet på pumpen. Skall koppla ett CTC-motstånd till varvtalsregleringen så att vatten blir ca 3 grader när det kommer ut ur värmepumpen. Dock så har jag inte gjort klart dockningen till min nibe 410 ännu men jag räknar med att fixa det nästa vecka.
/Fredric
Hus byggt 89 på västkusten. 200 kvm boyta + 150 kvm källare. Uppvärmning sker via en Nibe 410P samt en IVT C4 i serie på returen. Elraddar i källaren idag. Har sänkt förbrukningen kraftigt tack var detta forum som har hjälpt mig med allt från byggnation av inomhusgivare samt att konstatera att returen och framledning var växlad. Har även installerat ventiler för att strypa in varje grupp med. (Tyvärr 1-rörssystem)
Förbrukning 2009 = 33 000 kwh, 2010 = 20 000 kwh, Trend 2011 ca 18 000 kwh
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #16 skrivet: 15 november 2009, 14:08:24 »
Lycka till!
Men varför släppa vattnet med 3 grader. Styr mot nollan så minskar du flödet.
Isbildningsvärmen är så stort att du knappast riskerar något isstopp vid noll grader ut.
Gissar att du har ca 6-8 grader in och då kan du minska flödet med upp till hälften.
Du riskerar saltvatteninträgning om du kör ut för mycket vatten från brunnen.
Hoppas att dina grannar inte är i behov av brunnsvatten.
Detta är motivet för att snåla på vattnet!
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
Utloggad carlsfre
  • Antal inlägg: 18
« Svar #17 skrivet: 22 december 2009, 08:50:40 »
Äntligen går anläggningen nu. Funkar superbra. Kör Ivt pumpen med utgivare och en något högre kurva än vad 410P står på. Dock måste jag pump ca 15 l/min då jag inte kan sänka varvtalet på vattenpumpen lägre men jag ligger på 9 grader in och 4 grader på returvattnet nu. Vattenpumpen inkl. frekvensomriktaren dra ca 85 watt. Har tagit bort cikulationspumpen på brinesidan då den inte behövs.
Fundering. Nu ligger pumpen direkt i serie på returen. Jag tog av varmvattentanken för att pumpen skulle lite enklare att hantera. Hur skulle det funka att sätta på varmvattentanken igen och använda den som volymförstorare??
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #18 skrivet: 19 januari 2010, 02:45:21 »
Vad kul  :), grattis.
Du måste fortsätta uppdatera oss hur det går för dig.
Hur har det gått nu i vinter när det varit ruskigt kallt ?.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
Varvtalsstyrning av SÄNKPUMP
« Svar #19 skrivet: 01 juni 2010, 09:59:12 »
Jag skulle vilja ha lite tips om VARVTALSSTYRNING.
Det gäller en sänkpump på 0,55 kw.
Om det visar sig att pumpen ger mer vatten än värmepumpen behöver så skulle jag vilja sänka varvtalet på sänkpumpen och inte strypa in flödet.
Man gör väl det med en frekvensomriktare.
Men pumptillverkaren säger så här:
Att köpa en frekvensstyrning till en pump på 0,55 kW är en dyr affär. Pumpen går endast att köra mellan 30-60 Hz. Detta ger en mycket liten besparing till den investering som görs
Jag tackar för lite tips OM DET GÅR och OM DET KOSTAR FÖR MYCKET.
Hälsningar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #20 skrivet: 01 juni 2010, 10:49:17 »
Pumpens effektförbrukning blir rimligen lägre även om du bara stryper flödet, prova mät effekten med fullt flöde och med strypt skall du se.
Det är inte säkert att du sparar så mycket på varvtalsstyrning.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Varvtalsstyrning av SÄNKPUMP
« Svar #21 skrivet: 01 juni 2010, 10:56:38 »
Skaffa dig en trafo.
Utloggad SW
« Svar #22 skrivet: 01 juni 2010, 14:05:02 »
Vad är en TRAFO och hur funkar den och vad kostar den ?
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #23 skrivet: 01 juni 2010, 15:16:17 »
Trafo = Transformator.
Du har det på din spis, spisfläkt, strykjärn, dammsugare, ventilation, dimmer o.s.v.
Östbergs VRTE 3 klarar 3 amp. (230V)
http://www.ostberg.com/item/F_item.aspx?id=33618
Hur den funkar? Den sänker volttalet i fem steg ner till 80 Volt.
Pris? Ingen aning. Kanske det finns uppgifter på www.ostberg.com
Utloggad SW
« Svar #24 skrivet: 01 juni 2010, 16:19:10 »
[/quote]
[/quote]
Jag kan inte mycket om detta, men jag har för mig att jag såg någonstans att varvtalsreglering av ex.vis en sänkpump gör man genom att ändra FREKVENSER.
Man laborerar inte med spänningen.
Fast, som sagt jag kan inget och det är däför som jag frågar.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #25 skrivet: 01 juni 2010, 18:04:20 »
Om det är en synkronmotor så kan man bara varvtalsstyra den genom att ändra frekvensen.
Hur ser den ut? Har den en rotor med lindingar som får ström via kol?
Utloggad SW
« Svar #26 skrivet: 01 juni 2010, 18:16:05 »
Jag har inget svar på frågorna.
I mitt fall gäller det 7-05.
Lite info på bifogad pdf.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad carlsfre
  • Antal inlägg: 18
« Svar #27 skrivet: 09 december 2010, 13:21:53 »
Statusen uppdatering.
Har nu kört min anläggning hela hösten och det mesta fungerar bra dock så är styrningen lite ostabil på IVT´n vilket resulterar att den går på fast temp just nu och i och med det så stänger Niben av kompressorn.
Lite kortfatta.
Jag har 10 grader in från brunnen och efter kompressorn så är returen som jag kör ut i dagvattnet mellan -1 och 0. Anläggningen dra 1,3 kW/t. Har höjt värmen inne från 21 till 23. (Ja min fru är gladare  ;D) samtidigt så har jag sänkt förbrukningen med ca 15-20% mot förra hösten/vintern och då var utetempen mycket högre. I och för sig så var framledningen felkopplad (växlat fram och retur vid Nibe´n) tidigare också.
Så jag kan sammanfatta med att en investering på ca 3000 (beg värmepump samt flexslangar för inkoppling) har betalat sig fler gånger om redan. Har sänkt totalförbrukningen från 30000 till under 20000 nu. Huset är 200 boyta plus uppvärmd (el) källare om ca 130 kvm.
Nästa projekt är att få in vattenburen värme även i källaren.
