Författare Ämne: Tips på termostater  (läst 2237 gånger)
Utloggad Michael Stoll
  • Stad/land: Hallen (Åre kommun)
  • Antal inlägg: 52
Tips på termostater
« skrivet: 04 oktober 2008, 11:05:47 »
Hej...
Jag har kommit till den punkten att jag troligen måste byta mina termostarer till mina radiatorer. Är det någon som har några bra tips på några bra, helst digitala eller automatiska termostater?
« Senast ändrad: 04 oktober 2008, 19:04:08 av Rickard »
2 plans villa byggd 1960, bo yta 180kvm bi yta ca 120kvm (källare)
Norrahammar 2104 Kombipanna med en Ecotec Bioline 20 brännare
http://www.stoll.nu
  • Antal inlägg: 36601
SV: Tips på temostater
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2008, 19:03:52 »
Inga direkta erfarenheter av detta, men såg att Conrad har en hel hoper olika elektroniska termostater, bör kunna fungera.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Tips på termostater
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2008, 21:30:22 »
Har elektroniska termostater typ sådana som finns hos Conrad (FHT-80b).  Men tycker det är bortkostat att satsa på dessa om du inte är ute efter någon speciell funktion som du kan realisera med dessa (t.ex. fjärrstyra temperaturinställning eller enkelt programmera olika temperaturinställningar eller måste radiatorventilen på ett annat ställe än termostaten, t.ex. push).
De elektroniska ställdonen låter, drar ström och ger inte speciellt mycket om du inte är ute efter någon av funktionerna ovan.
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2008, 23:06:39 »
Hei
En styring med Elektroniske termostater helst med separat føler med display ock termoaktuatorer er at foredra. Synes det er alt for lite fokus på korrekt inneklima.  alt over 21 grader C forvarrar inneklima. ved at valja følare med kommunikasjon kan man också  ha muligheten til at overvåke temperaturene over tex internet
MVH
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad wedberg
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 42
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2008, 08:54:33 »
Har för några år sen bytt ut alla mina termostater till  http://www.conrad.se/?article=617501
De fungerar helt underbart. Huset är indelat i 10 olika temperatur zoner. Värt varenda krona...
Installerad 107:a, körs mot en 300l ack-tank. Separat VVB. Huset 140 + källare 110m2 byggt -54, tilläggs isolerat och fönster utbytt till 3-glas. Termostater på alla element. Byggt egen styrning  med PLC
